/ Вопросы по фундаменту жилого дома
LExaMV
08 Августа 2017
21
685
Подскажите пожалуйста, не могу никак определиться, нужно ли при свайноленточном фундаменте, ленту приподнимать над землей (подкапывать на 10-15 см)? Много людей много мнений. Может кто ссылочкой на нормативный документ поделиться,
костя112233
08 Августа 2017
203
3 268
, техник-конструктор,
что бы собаки, мышки и змейки жили в тепле и уюте.....
LExaMV
08 Августа 2017
21
685
Я боюсь чтобы его не разорвало от пучения.
костя112233
08 Августа 2017
203
3 268
а у вас что, грунты глинистые под ростверком?
LExaMV
08 Августа 2017
21
685
в том то и дело что нет, но нужно сделать все как нужно
костя112233
08 Августа 2017
203
3 268
если у вас не глинистые грунты под ростверком ни о каком пучении речи быть не может. песчаный грунт не пучинист.
ленту-ростверк надо заглубить хотя бы на 20-30 см.
ЦВА
08 Августа 2017
43
587
П9-2000 к СНБ 5.01.01-99
Пучинистыми являются:
крупнообломочные грунты, содержащие частицы размером меньше 0,1 мм в коли-честве более 30 % по весу при расположении уровня грунтовых вод ниже расчетной глуби-ны промерзания не более чем на 1,0 м;
пески мелкие и пылеватые и все виды пылевато-глинистых грунтов, промерзаю-щие в любых других условиях, чем те, которые соответствуют условно непучинистым грун-там.
Андрей 9
09 Августа 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
во, во ....
про пучинистые столько пик сломали ....
костя112233
09 Августа 2017
203
3 268
ну и зачем нам кидаться в крайности?
Андрей 9
09 Августа 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
это не мы кидаемся, а фундамент будет кидаться, когда узнает на чем лежит, али стоит (не знаю как правильно) ..
dsk_psk
09 Августа 2017
55
1 365
, инженегр,
Речь о ростверке по сваям? Приподнимать над землей не нужно, но
противопучинистый зазор
нужно сделать, если есть опасность пучения грунтов основания.
kostik-b124
09 Августа 2017
28
573
, ИП,
Чтобы сделать все как нужно, выполните инженерно-геологические изыскания и на основании их принимайте решение о противопучинистых мероприятиях. Если грунт действительно пучинистый одного противопучинистого зазора может быть недостаточно, нужно еще и сваи проверить на касательное пучение.
LExaMV
09 Августа 2017
21
685
Cделана геология. Не пучинит. А как но нормам, нужно ли его поднимать?
kostik-b124
10 Августа 2017
28
573
, ИП,
ТКП 45-5.01-254-2012
7.1.4 Глубину заложения плитных фундаментов и ростверков для свайных фундаментов сооружения следует назначать расчетом по ТКП 45-5.01-67 и разделу 5 настоящего технического кодекса, как правило, в одном уровне по глубине и принимать не менее 50 см от природного рельефа или пола подвала...
ТКП 45-3.02-230-2010
9.4 При строительстве в сельской местности жилых домов высотой до двух этажей включительно, возводимых собственными силами застройщика, решение по устройству фундаментов и несущих конструкций может быть принято при выдаче разрешения на строительство на основе опыта и результатов предыдущего строительства и эксплуатации жилых домов подобного типа.
костя112233
11 Августа 2017
203
3 268
30 см в землю заглубите и не переживайте. тем более что геологию делали. сотни домов так стоят.
Андрей 9
11 Августа 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
было бы не плохо, если бы ТС успокоил ветку насчёт - не пучит, более конкретно ......
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
