cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Строительные решения / РЕКОМЕНДАЦИИ Рекомендации по проектированию конструкций «Балт-Профиль».
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 858 ,  ООО Электрико, рядовой, иногда, главный, всегда независимый, Russian Federation
Привет
Вот, есть книжка "РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию, изготовлению и  монтажу конструкций каркаса малоэтажных зданий и мансард из холодногнутых стальных оцинкованных профилей производства ООО конструкций «Балт-Профиль».
В ее конце есть примеры расчета. Мой вопрос связан со вторым из них. См. картинку.
*  2018-07-21_13-09-43.png (33.53 Кб, 1016x436 - просмотрено 77 раз.)
*  2018-07-21_13-38-45.png (27.04 Кб, 1451x247 - просмотрено 61 раз.)
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июля 2018
Репутация: 25  [+] , сообщений: 565 ,  ИП,
электрик решил переквалифицироваться в конструкторы? осталось только разобраться откуда взялись 360 и 1,4, что такое 0,25 и 0,75 и всё, можно идти проектировать лстк!
может мне, тогда, в электрики податься? походу, в конструкторах мне делать больше нечего. надо только где нибудь узнать какими цветами обозначаются фаза, ноль и земля
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июля 2018
Ну, про 0,75 я уже понял, что это - коэф условий работы. Как я понял, остальное вы не знаете. Не трудитесь писать не по существу, мало ли зайдет знающий человек.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июля 2018
да куда уж мне, дилетанту, разбираться в тонкостях расчета лстк. я ведь не электрик.
мне вот только одно интересно, а почему вы решили изучать эту книжку с конца? попробуйте прочитать ее с начала. а ещё лучше, перед тем как открыть эту книжку, изучите снип нагрузки и воздействия и снип стальные конструкции, может и остальные цифирки найдете
Не берусь оценивать вас как специалиста. Могу только как человека. Вы один из тех людей, кто в ответ на вопрос: "сколько времени" отвечает: свои надо иметь. Все понятно?
Горшков В. В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 6 ,  АR500, ГКП, Belarus
Не мучайте человека. 360 - снеговая нагрузка в кгс (плюс. с.в. покрытия, на для электрика сойдет).
1,4 - старый добрый советский коэффициент на ветровую нагрузку.
0,25  - в таблице 74 СНиП это будет 250 - там все коэффициенты надо делить на 1000.
0,75 - коэффициент взят из таблицы 6* СНиП "Стальные конструкции", так понимаю, как самый наименьший из возможных, т.к. СНиП не предназначен для расчета ЛСТК.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2018
Мерси.
Хотя прошу уточнить. Откуда 360, если по тому району положено 240? А собств вес кровли не задан. М.б. так, что автор пособия куда-то спешил, поэтому не прочитал то, что сам написал? Улыбающийся
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июля 2018
Репутация: 124  [+] , сообщений: 1 908 ,  инж. конструктор, Belarus
оттуда - см. рисунок 27 ......
Мерси за внимание к моему вопросу.
Если вы считаете, что рис. 27 описывает ферму из Примера 2, м.б., тогда вы имели в виду формулу, где рассчитано q1?
Кстати, а в чем разница между q1 и q2?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2018
опорная реакция несимметрично загруженной фермы пролетом 12м не будет равна 360*6. да и на рисунке нагрузка на ферму погонная, а в примере 2 она умножается на шаг.
бесполезное занятие пытаться понять чем руководствовался автор когда собирал нагрузки. рекомендации эти написаны для людей знающих как собирать нагрузки и находить усилия в элементах, а не для электриков, решивших на примере из рекомендаций разобраться с расчетом строительных конструкций.
Спасибо, что внесли свою лепту в решение моего вопроса.
А про электрика - да пусть он делает, что хочет. Хочется ему самостоятельно конструировать здания - его трудности. Хай осваивает. Осенью-зимой что-то строить начнет. Где все будет, как ему надо, а не случайным образом. Будет вопрос по электрике - спрашивайте. Что знаю, мне нетрудно ответить. Что копать надо - могу отказаться.
и зачем вам эта катавасия ...
*  11111.doc (30 Кб - загружено 22 раз.)
Мерси. Погрызу присланное. С ходу в голову не лезет.
Горшков В. В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Августа 2018
Мерси.
Может где-то в рекомендациях мелким шрифтом написано, что собственный вес покрытия составляет 50-70 кг/м2 (к примеру).
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2018
Мерси.
Не видел. Собссно, увидев несколько непоясненных мест, я и подумал, что автор куда-то спешил. Мне-то при проверке просто говорят: мы догадываться должны, о чем вы пишете? Квалифицированные инженеры так пишут. И далее: написать .., пояснить .., предоставить ... И как откажешь - денег не платят за несогласованный проект?
А вот еще картинка. Может, подскажете опять, что автор имел в виду?
И еще. Следующим шагом для меня было бы логично нарисовать расчетную схему строения и рассчитать стойки, балки, прогоны. Выложить здесь и попросить критики. Как такой расчет оформить? Чтобы в перспективе включить его частью в пз проекта. Кстати, в  КМ или КМД?
*  2018-08-01_12-10-08.png (32.4 Кб, 927x226 - просмотрено 15 раз.)
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2018
ни совести, ни страха у людей не осталось. bigmaster, куда вы лезете? вы даже нагрузки собрать не можете.
только деньги волнуют
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2018
Репутация: 21  [+] , сообщений: 266 ,  ГИП, Belarus
bigmaster, действительно,-если вы это для себя стараетесь разобраться,то это слегка непонятно,но даже слегка похвально. А вот если кому-то,на сторону - это зря...
Себе. Смысл врать? Если напортачу и ошибка проскользнет через критику - сам все по ходу строительства и эксплуатации строений пойму. Мне нужно гостиницу построить в Крыму и жилой дом в Питере. Первое - для дохода, устаю я уже работать за зарплату. Второе - проживать чтобы было где.
Не пойму, чего бояться. Для себя делаю. Сам ошибусь - сам исправлю. Вот и посмотрите, как я это делаю. Сможете найти ошибку - замечательно.
А про совесть вне церкви - зачем говорить? Единому согрешу.
Так и деньги. Я же проекты делаю на возмездной основе. И нежелание ясные проекты делать из меня рублями выжимают. Наверное, еще немножко осталось. А у автора методики - много-о этого нежелания.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Августа 2018
На dwg.ru те же вопросы задал - ни одного лишнего слова. Все по делу. В чем разница? Менталитет другой?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148388
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Августа 2018
патамушта там вы обыкновенный и неизвестный гена попов с двумя сообщениями за полтора года, а здесь вы бихмастер (главный, всегда независимый, электрорядовой, с понтами на строительном форуме) с почти тысячей сообщений и нулём в репутации ......
А что, так важно, сколько чего в репутации, когда отвечаешь на вопрос, на который знаешь ответ?
И понты в репутацию там никто не дорисовывает. Рисовать любите?
Независимость раздражает?
Может, все же менталитет? Я вчера форум по мониторам читал. Там почти на любой вопрос старожил сразу требовал немедленно привести тему в соответствие чему-то. А дальше объяснял тому, кто спрашивал, что тот не своим делом занимается. Хорошо, тому, кто спрашивал, терпения не занимать, поэтому, несмотря на такую помощь, вопросы он решал. Менталитет?
дядя вам грусна?
это строительный форум, а не клуб по интересам, для этого есть соответствующие форумы, танцкружки, чайные посиделки и эмоциональные тренинги, качайте там своё самосознание  ......
со своим менталитетом без скользких разберёмся, раз вы уж залезли на беларуский форум ведите себя тихенька, а не так как у себя в улусе ...
Понял, раздражаю. От этого все. Уже молчу. Тем более, те, кто могут, молчат, ...
 Стр.: [1]
 Строительные решения (в разделе 2845 тем):
Новый
Видео: Квартал с белорусскими домами открылся во французском Вильрю.
Квартал состоит из деревянных каркасных домов, произведенных филиалом «Домостроение» Шкловского завода газетной бумаги.  В белорусских домах будут проживать французские семьи. Сотрудничеством между шкловским предприятием и французской компанией Logibat довольны все стороны.
Как строили мост в Крым через Керченский пролив и чем он уникален.
С 16 мая открывается автомобильное движение через новый мост в Крым через Керченский пролив. О нем мечтали еще полтора века назад, но победить стихию удалось лишь в 2018-м. Протяженность моста 19 км, и он один из крупнейших в Европе.
Механический способ соединения арматуры с помощью обжимных муфт.
Рассмотрены преимущества и недостатки официально разрешенных способов соединения арматурных стержней в монолитном железобетоне.  Подробно рассмотрен механический способ  соединения арматуры с помощью обжимных муфт как наиболее эффективный способ.
3D BIM модели керамзитобетонных блоков для Revit.
Следуя современным тенденциям BIM проектирования Белорусский производитель керамзитобетонных строительных блоков - ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль»  создал 3D модели
своей продукции в формате Revit.
О проекте ТКП Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов
Монтажник каркасных домов, архитектурный дизайн - новые специальности в РБ.
Не тот гипсокартон названа причина обрушения потолка в Арена-сити.
Видео: Падающая башня Абу-Даби.
Еврокод. Основы проектирования строительных конструкций.
Немецкий BIM опыт и 3D чертежи пром. ворот от Hörmann.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 232, всего 36646(+134) пользователей |
