 Строительные решения / Вопросы по проекту
 olga_peregudova   15 Мая 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, правильно ли мы расположили лестницу и бойлерную в проекте дома? подойдет ли это всё по размерам? Будем строить из газосиликата
*  lpnize3CnVs.jpg (173.1 Кб, 1280x960 - просмотрено 65 раз.)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  16 Мая 2014
не могу понять, почему именно в этом разделе тема, но выскажу свое мнение.
1. из бойлерной будут идти каналы на кровлю, из сан.узлов и кухни тоже, поэтому разумно эти помещения пробовать размещать рядом, чтобы собрать все в 1 трубу, иначе будет на крыше лес труб
2. для чего входы в спалю сделаны таким образом? Это не совсем рациональное использование площади, даже если в эти ниши вы планировали поставить шкафы. Ничего страшного не случится, если вы сделаете входы из коридора и уберете этот аппендикс.
3.размещение лестницы нормальное, а вот габариты нужно проверять исходя из высоты этажа и размеров ступеней с проступями. Предусмотрите окошко на лестнице.
4. в гараже, кстати, тоже лучше бы предусмотреть вентиляцию и окна.
5. габариты бойлерной достаточные, просто их обычно делают чуть больше для того, чтобы туда еще стиралку, сушилку и прочую технику поставить.
 olga_peregudova   16 Мая 2014
спасибо за комментарий, бойлерную я увеличу за счет раздевалки, в газовой службе не разрешили стиралку и сушилку в бойлерной. в гараже  будут окна и вентиляция, в вход в спальню решили что будет тише и не двери одни двери как в гостинице, а если гофрой объеденить несколько каналов вытяжки  в один разве так не получиться
это итак понятно, поэтому не нужно им об этом говорить. После того, как все смонтировано и газовая служба приняла работу, тогда и ставьте что хотите
тише от этого не будет - это первое, второе - чтобы гостиницей не казалось, делается грамотный дизайн.
и так тоже делают, но не всегда это возможно и правильно.
 olga_peregudova   17 Мая 2014
что получилось не грамотным в дизайне подскажите
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  17 Мая 2014
Так его ж еще нет....
 Dashyla_angelok   04 Августа 2014
Нужно внести нюансы, и составить правильный план 1-го этажа (как и весь проект в дальнейшем) и согласовать. С начало строительство, а далее думаем над дизайном. Перегородки можете сразу заложить как в дизайн-проекте. В первую очередь составляются строительные чертежи по которым Вам построят строители Ваш дом. Заодно могут и подсчитать сметную стоимость сметчики.  Согласовываете и строите себе на радость. Дизайн помещений дело личного вкуса и вкуса семьи лучше вопрос обсудить с дизайнером, он сможет и материал подобрать.
‼️Внимание, развод в РБ!!!
Не знаю что происходит дальше, это ФЕЙК! Называют правильно организацию, имя директора, что нельзя никому говорить (мне кажется основной звоночек) меня еще не разводили, что я сначала повелась 🙃
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 762, всего 40764(+7) пользователей |
