 Строительные решения / Возможен ли такой узел опирания пустотной плиты
dipano ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите Возможен ли такой узел опирания или следует увеличивать толщину стены?
*  Опора.jpg (106.68 Кб, 735x503 - просмотрено 97 раз.)
prow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
ну у вас же наверняка фермы через каких-нибудь 6м, ширина опорного столика 300-400мм, т.е. идёт 5.7м сплошной кладки 380мм, а затем маленький участок, где толщина стены 120мм. Если так, то я бы закрыл глаза и опирал бы, сделал бы обвязку по верху из монолитного пояса и спал спокойно. Только для этого случая необходимо опустить пустотки в один уровень с ребристыми плитами.
А если сплошной парапет 120мм - то нет, я бы не опирал так даже если расчетом доказать, что так можно.
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2019
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет Belarus
Я бы глаза не закрывал...
По ферме походу идет ребристая плита и граничит стенку 1500х120мм для опора пустотки. Не факт, что ниже ребристой плиты стенка будет на 380
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2019
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
удлинить опорную часть фермы и на нее опереть пустотку?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1367, всего 40764(+24) пользователей |
