 Строительные решения / Возможна ли установка кассетного металлического сайдинга прямо на сэндвич панель?
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 152 ,  Belarus
Здравствуйте
Забавный наверное вопрос:
возможна ли установка кассетного металлического сайдинга прямо на сэндвич панель (3-хслойную по терминологии "МеталлПрофиль")?
не отслоится ли металл от утеплителя?
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Января 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 535 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
   Посмотрите каталог металлпрофиля (возможно есть на сайте в разделе типо "Проектировщикам"), но на вскидку ДА, при ограничений высоте...покрайней мере металлические фасадные кассеты крепят к сендвич-панелям (ну снова зависит от высоты)
Александр_КМ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Января 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 81 ,  ГКП, Belarus
технически, на заклепках - закрепить можно, может быть даже обшивка панели будет греться меньше, но как-то не встречалось такое решение ни разу...
kok3510 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  Belarus
Встречал расчёт на установку кассет Рукки с  крепление к сендвич панелям. Смысл расчёта проверка на срез по месту приклейки металлического листа к минплите.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2014
Монтировали металлические кассеты 800х400(h) на здание высотой около 7м, проблем нет...объект экспертизу не проходил
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2014
И сколько оно уже так стоит? До сих пор ничего не отвалилось?
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2014
   Вторая зима пошла, ни кто не жалуется
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2014
BudYa. А как Вы монтировали кассеты: непосредственно на сэндвич или по профилям?
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2014
 Непосредственно к сендвия-панелям. Возможно надо уточнение, металлические кассеты Люкс (замковые).
 Тут правильно подметил kok3510 про расчёт на срез по месту приклейки (насколько мне помнится, кто-то в моём случаи расчёт делал на срез для себя так сказать). Фактически жёсткость самой панели достигается - укладкой с прессованием брусков утеплителя, а крепление обшивки - клеевым составом и его нанесением, а вот тут в принципе прав Александр_КМ говоря про то, что вешая облицовку сама обшивка сендвич-панели меньше греется (к слову если Ты с сендвич-панелями сталкивался раньше, думаю обращал внимания на светлую цветовую гамму или просьбу производителя выбрать “постельный” цвет – т.к. производителю гарантию нести).
   Есть вариант позвонить к примеру на МеталлПрофиль, сказать что в проект закладываем метало-сайдинг и насегодняшнем этапе проектирования ищем производителя, при условии, что заказчик хочет сэкономить и просит дать крепление непосредственно к сендвич-панели, панель метало-сайдинга такая-то по габаритам, высота облицовки здания столько-то – возможно ли такое исполнение. В металлпрофиле конечно будут спрашивать – кто, куда, дай номер ГИПа…но есть вариант, что в конструкторском отделе что-либо точное скажут
dmitriy108 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  инженер, Belarus
все отлично крепится, только верхний лист сэндвич панели выполнять толщиной 0,7 мм, или примените сэндвич поэлементной сборки и решите все свои проблемы.
  на dwg.ru проектировщики отписывали про крепление к панели с толщиной обшивки 0,7мм направляющих с облицовкой...но явное удорожание...Michael1204 каковы габариты здания? И к какому решению пришли?
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2014
габариты в плане - приблизительно 4х4 м
из общения с представителем "МеталлПрофиля" уяснил, что в нашем случае более целесообразно применение сэндвич-панелей поэлементной сборки с облицовкой кассетами
(работы выполняются вручную, без применения спецтехники, к тому же клееные сэндвич-панели не поставляются такими мелкими партиями (возможно у каких-то мелких дилеров иначе) а на складе у них полно 6-метрового сэндвич-профиля (поэлементн.сб.)
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Января 2014
  А высота? Да объёмы и впрямь смешные для производителей
высота около 3-х метров
А есть какие-нибудь СТБ по ЛСТК?
 Если Ты про это СТБ 1527-2005 "Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданийи комплектующие изделия к ним", то Ты лентяй
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2014
не то :Р
но уже не надо. спасибо)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1214, всего 40764(+7) пользователей |
