 Строительные решения / Возможно ли устройство такого парапета
dipano ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Возможно ли устройство парапета в 1 кирпич (120 мм) на высоту 2400 мм по монолитному ж/б поясу рядом с перекрестной металлической фермой?
*  парапет.jpg (64.42 Кб, 873x543 - просмотрено 32 раз.)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  08 Апреля 2019
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
лучше не стоит....
сделайте парапет из другого материала. что-то листовое, не знаю, сэндвич-панель в конце концов.
Запроектирован вентфасад с утеплением
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  09 Апреля 2019
посчитайте конечно, но скорее всего устойчивость стены не пройдёт при такой толщине. развивайте до 250 мм сечение.
или меняйте несущий материал парапета.
Само собой разумеется предусмотреть крепление парапета через закладные детали в уровне верхнего пояса ферм.
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1437, всего 40764(+24) пользователей |
