/ возможность применений К теплопроводности 0,6
scorp-84
27 Июня 2014
Подскажите, пожалуйста следующий вопрос. В центре переливания крови лестничных маршах планируются делать витражи из алюминиевого профиля. Возможно ли в данном случае применить К теплопроводности 0,6, если да, то на основании какого ТНПА это можно сделать?
Wir_Mag
27 Июня 2014
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
согласно нормативов должна быть единица.
scorp-84
27 Июня 2014
429
4 365
а можете указать какой норматив?
Wir_Mag
27 Июня 2014
429
4 365
ТКП 43-2006 строительная теплотехника
таблица 5.1
k22
03 Июля 2014
59
, Творческая мастерская Карева Н.Ф., директор, cтаж: 29 лет
На практике К=1,0 вообще не существует. Максимум, что я нарыл, было 0,87. В проекте ставится 1,0, а дальше, как обычно, что поставят.
Wir_Mag
03 Июля 2014
429
4 365
ну как поставят - это их дело и дело проверяющих органов. Но в проекте все должно быть четко прописано.
1sergik1
07 Июля 2014
39
270
, cтаж: 19 лет
Плохо искали
https://www.lsm.by/Lida/okno/okno.html
Заявляют 1,04
oleg251179
17 Июля 2014
182
если объект назвать кап ремонт то по ТКП "теплотехника" 0,6. (см т5,1 изменеие 1 и изменение 4)
Если новое строительство или реконструкция то 1 однозначно
