/ временное здание как построить без проекта ?
ГНБ ПРОКОЛЫ ★★★
01 Октября 2020
58
, Трансбуринвест 8-029-197-55-90 , 8-029-24-25-26-4, учредитель,
какой максимально площади ? 5 класс ? если 2х этажный легкий склад
какие требования надо соблюсти ? по фундаментам и т.д
Demokratizator
02 Октября 2020
150
2 529
, 1, 1, cтаж: 22 лет
Временное здание не должно иметь фундаментов и исходно подлежит разборке-сборке без утраты конструктивной целостности.
Площадь у Вас должна быть до 200м2, тогда это будет класс К-5. Больше - К-4 и далее. Если у него будут фундаменты, это уже не будет временным зданием.
_Valenok
03 Октября 2020
127
2 006
не установлены в законодательстве РБ требования к временным зданиям. Это полная ответственность и риск подрядчика. Хочет снизить риск - нанимает проектировщика (любого аттестата или без аттестата). Временные здания - часть стройгенплана, и не могут классифицироваться, т.к. это не объекты строительства вовсе.
Главное условие - чтобы обошлось без аварий и травм пока не демонтируют. Можно контейнеры поставить друг на друга, а можно ямку в земле отрыть и перекрыть. Все определяет подрядчик под свои нужды. Чаще всего можно обойтись без проекта: вон из ЛСТК какие объемы городят, им достаточно заводских узлов монтажных.
d2011
07 Октября 2020
72
Если строить на своей площадке, под свои нужды, склад не видно "из-за забора", то строят вообще не заморачиваясь ни на что - ни на разрешения, ни на ПСД (так делают производственники, фермеры и т.п.). Никто не ходит, не задаёт вопросы.
Если строить с разрешением, то доказывать что будет 5 класс нужно на самом старте - в местном исполкоме (отдел архитектуры и строительства). Поэтому подбирайте нужные формулировки к названию объекта, его описанию. Вопрос очень субъективный, в разных регионах относят по-разному.
Наличие фундамента (плита, лента, стаканы, аэродромные плиты - хоть что-то конечно будет, не на землю-же стойки ставить) не определяет класс. Как и площадь объекта. Вопрос в наименовании и как Вы его преподнесёте исполкому...
Евроопту ведь как-то удалось продавить стройку своих магазинов (от 60 до 250 м2) в малых населённых пунктах как 5 класс...
Андрей 9
07 Октября 2020
164
2 233
, инж. конструктор,
ну так ета евроопт, кого надо евроопт ....
Demokratizator
07 Октября 2020
150
2 529
Не определяет класс, но влияет на характеристику - временное здание не может иметь фундаментов, фундамент - признак капсооружения. Временное здание конструктивно подлежит мгногократной разборке - сборке без утраты ТТХ.
ГНБ ПРОКОЛЫ ★★★
16 Октября 2020
58
СТБ 2331-2015 здания и сооружения классификация . основные данные
СTB2331-2015OP.pdf
(111.24 Кб - загружено 25 раз.)
