 Строительные решения / Вступили в силу правила проектирования конструкций зданий, подверженных динамическим воздействиям.  (Прочитано 224 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  11 Мая 2019
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Вступил в силу новый свод правил СП 413.1325800.2018 «Здания и сооружения, подверженные динамическим воздействиям. Правила проектирования».  Его нормы распространяются на проектирование, расчет и эксплуатацию зданий и сооружений, подвергающихся эксплуатационным динамическим воздействиям (кроме сейсмических и ветровых) и воздействиям аварийного типа, возникающих, в частности, при падении грузов, аварийной остановке оборудования и т. п.
В частности, документ содержит основные требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, основным расчетным положениям, расчетным схемам.
В своде правил также учтены требования к динамическим характеристикам материалов и конструкций, динамическим нагрузкам от машин и оборудования, а также к нагрузкам, передающимся через виброизоляторы. Кроме того, в документе прописаны требования к частотам и формам собственных колебаний несущих конструкций.
Требования свода правил не распространяются на проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений, подверженных динамическим воздействиям.
Документ разработан коллективом АО «НИЦ «Строительство» – ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
Свод правил прошел экспертизу технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство».
Скачать СП 413.1325800.2018
Источник: www.minstroyrf.ru
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1429, всего 40764(+24) пользователей |
