/ Вязать или варить арматуру?
ПТО
29 Июля 2020
, СУ-158, инженер, cтаж: 12 лет
Доброго времени суток!!
Подскажите существует ли документ в котором есть конкретные указания в каких случаях варить арматуру, а в каких вязать?? Видел только госты на расчёты арматуры и сварных швов!!!О достоинствах и недостатках того и другого метода в курсе!!Ну хотелось бы конкретики на официальном уровне, потому как на данный момент наиболее распространённый ответ это - "Ну вроде и так и так можно, вот только от сварки металл теряет свои свойства"
