 Строительные решения / Является ли КМД исполнительной документацией.
 Медведина   10 Декабря 2015
Доброго дня.
Подскажите является комплект чертежей КМД обязательной частью исполнительной документации? Умом понимаю, что - да. Но где и каким документом это регулируется? И требуется ли согласование/утверждение КМД у Генпроектировщика/Заказчика?
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2015
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
Не согласовывается в общем случае. Но в случаях ответственных сооружений или при сомнении в квалификации КМДшника может по требованию заказчика согласовываться с проектировщиком и за отдельную плату.
Konstruktor-77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Декабря 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 65 ,  Инженер ПТО, cтаж: 27 лет Ukraine
КМД - это не исполнительная документация. Конструкции металлические детализированные нужны для их выполнения на заводе. Для Металлических конструкций исполнительной документацией являются:
1. Исполнительные схемы;
2. Журнал общих работ;
3. Журнал входного контроля;
4. Журнал сварочных работ;
5. Акты на скрытые работы;
6. Копии удостоверений сварщиков.
7. Сертификаты соответствия, паспорта, а так же протоколы испытаний на весь используемый материал.
В отдельных случаях если Заказчик сомневается в квалификации сварщиков он может заказать ЗА СВОЙ СЧЕТ испытания контрольных образцов
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1342, всего 40764(+7) пользователей |
