/ Является ли подвесной потолок перегородкой?
Classic_AVA
13 Октября 2016
612
Всем привет.
У меня балка 12 метров. Хорошенько нагруженная. (Для фермы высоты не хватает)
Под балкой подвесной потолок, который висит на балке.
Прогиб большой.
Согласно СП 20.13330.2011 Таблица Е.1 есть два варианта:
а) балка открыта для обзора
б) наличие перегородки под ней.
Следует ли считать подвесной потолок перегородкой?
Вроде да, но он же провиснет вместе с балкой, если что.
Classic_AVA
13 Октября 2016
612
А между балок еще прогоны 6 метров. И они тоже прогнуться. Страшно подумать как этот подвесной потолок смотреться будет когда снегу навалит. Пятый снеговой как ни как.
dsk_psk
14 Октября 2016
55
1 365
, инженегр,
Не следует.
С архом или заказчиком решал бы вопрос по ограничению прогибов
Classic_AVA
14 Октября 2016
612
Беспокоит только мнение эксперта. В жизни если снега нападет много, то возьмут лопату и очистят крышу.
dsk_psk
14 Октября 2016
55
1 365
, инженегр,
Извини, но я не эксперт.
Я бы применил требования п. 2а /эстетико-психологические требования/. Нагрузки учесть нормативные длительные только.
_Valenok
25 Октября 2016
156
2 242
Наличие перегородок под балками учитывается в том смысле, что при прогибе может наступить контакт, и нежелательная передача нагрузки на ненесущие перегородки. Поэтому вводится ограничение прогиба балки.
В случае с подвесным потолком готовьтесь ответить эксперту на вопрос по открытому доступу к металлоконструкциям (из-за необходимости контроля коррозии и состояния огнезащиты).
Classic_AVA
26 Октября 2016
612
В чем вопрос? Подвесной потолок. Квадратики снимаются легких движением руки...
_Valenok
26 Октября 2016
156
2 242
Именно в этом и вопрос. В ПЗ об этом должны быть слова по требованиям к эксплуатации (что снимать, когда и как).
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
