 Строительные решения / забор на насыпном грунте
skrobot_bud@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Скажите, если в месте где будет забор копали троншею (демонтировали ливневую канализацию) года 2-3 назат. Получается забор будет стоять на насыпном грунте. Конструкция забора: (сваи и лента) колонны бессер, заполнение тоже бессер. Шаг колонн от 3,6 до 4,0 м. Будет ли он стоять?
*  2017-09-05_14-17-24.png (2269.02 Кб, 1638x789 - просмотрено 42 раз.)
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Сентября 2017
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
не будет стоять, будет лежать ..
вот такой забор планируется
*  2017-09-05_14-22-40.png (792.02 Кб, 882x575 - просмотрено 29 раз.)
а че делать?
выбирайте насыпной, с заменой грунта и последующей утрамбовкой ...
может и посчитать нужно было, а там геология ....
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Сентября 2017
У вас же сваи. Уж сделайте сваи поглубже насыпи
там глубина траншеи была метра три
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Нормально стоять будет. Нагрузка от забора, это не здание из монолита. Под землю не уйдет. Будьте спокойны.
а что такое ветер и морозное пучение - не слышали ...
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Сентября 2017
Хотите я приду и 4 м вам сваи выкопаю?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2017
Пусть сначала сделают, а вот потом придешь и выкопаешь.
Кирпичный забор на сваях от ветра не падает. А от морозного пучения будут меры приняты.
Когда они сделают, то надо будет уже забору копать яму могильную
skrobot_bud@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2017
4-х метровые сваи для забора - это лихо
skrobot_bud@mail.ru , вы спрашиваете будет ли стоять забор, а никаких чертежей не выложили, ни фоток уже построенного (конструкции фундамента)... ничего.
Какой вы ответ получить хотите Угадай-ка получается
Подпор грунта с одной стороны на забор будет? Техника автомобильная или иная тяжелая будет вплотную к забору подъезжать?
Вот такой фундамент предполагался под забор. Мы бы такой и сделали, но вдруг узнали про насыпной грунт, заказчик фотки дал с тем что было, и стало стремно ставить забор на таком грунте. Работа зависла, незнаем что делать.
(в сваи будем вставлять 4 арматуры 14)
*  2017-09-06_17-45-23.png (50.29 Кб, 964x895 - просмотрено 45 раз.)
Я такие сваи называю столбиками.
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1542, всего 40764(+24) пользователей |
