 Строительные решения / Забор (ограждение) из плит ПГ. Установка, расчет.
kolesnikov_91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Октября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Всем добрый день.  Есть плиты покрытия ПГ 3*6. Масса плиты 3 тонны. Данные плиты устанавливают на ребро в качестве ограждающей конструкции (забора). Соседний завод устанавливал такие плиты в качестве забора еще в 70-х года прошлого века. Там два варианта установки: 1) с закапыванием плиты на глубину около 0.5-1м в землю т.е. грунт держит плиту 2) с заливкой опор (якорей) с закладными деталями под углы плиты с последующей сваркой т.е. плиты полностью над землей и держат ее только эти бетонные основания. С засыпкой землей выглядит как-то не эстетично и еще к тому же уменьшается высота ограждения. Выбрал 2-й вариант с опорами-якорями. может кто-то рассчитать  какой массы или какие другие параметры  должны быть у этих якорей? Можно ли для расчета использовать https://prostobuild.ru/onlainraschet/260-raschet-na-oprokidyvanie-onlayn.html такой калькулятор? или это не то?
Прошу модератора определить сообщение в нужный раздел.
Спасибо.
*  Плиты.png (193.04 Кб, 1105x477 - просмотрено 84 раз.)
proektirovschik+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2022
Репутация: 5  [+] , сообщений: 49 ,  cтаж: 15 лет Belarus
давно как-то обследовали забор похожий, там была вот такая конструкция.
а еще были сами панели стен ребристые по серии СТ-02-19/61 и СТ-02-19/68.
может поможет.
*  Model.jpg (891.95 Кб, 2244x2741 - просмотрено 63 раз.)
kolesnikov_91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Ноября 2022
может поможет.
Спасибо за иллюстрацию.
Мы сделали глубину заложения столба на 1.5м. D столба 0.18м. И бетона по 0.12м вокруг столба. Сама бетонная часть у меня, конечно, поменьше чем на вашем чертеже, но и плиты у меня меньше.
Спасибо.
💧 Подрядчик некачественно выполнил ремонт кровли жилого дома. И остался без оплаты!
Комитетом госконтроля Могилевской области рассмотрено обращение жителей жилого дома в г. Бобруйске. После ремонта крыши квартиры жильцов и места общего пользования заливало дождевой водой. Особенно страдали жильцы 3-4 этажей дома.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 352, всего 42284(+7) пользователей |
