 Строительные решения / Зачем нам СТБ ISO?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Января 2016
В нашей стройной базе нормативных документов присутствуют СТБ ISO.
А в каких случаях ими нужно пользоваться? Вот к примеру этим документом-СТБ ISO 4355-2009 Основы проектирования конструкций. Определение снеговых
нагрузок на крыши
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
Если нормативные документы, по которым вы проектируете, ссылаются на этот документ. Не скажу конкретно про этот СТБ ISO, однако в ТКП EN есть ссылки на стандарты ISO. К примеру предельные прогибы плоховато освещены в en 1990, но есть ссылка на ISO 4356, где уже "детализация" полная по этому вопросу.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Января 2016
Не нашел там такой ссылки.
А перевод этого документа у вас есть?
Прошу прощения ошибся. ТКП EN 1992-1-1 п.7.4.1
Только англоязычный вариант
Что интересно, в Перечне ТНПА МАиС 2016 его нет
nti_ggp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Января 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 56 ,
речь о СТБ ISO 4355-2009 ? Есть, стр. 29 Перечня.
А ТКП ЕN 1992-1-1 - стр. 112.
*  perech16.pdf (1836.93 Кб - загружено 21 раз.)
Речь о 4356.
Не умею гуглить. Пришлите на любом языке стб исо 4356, плиз
В РБ не действует, но по первой же ссылке нашелся вот такой...
Титульный лист - великолепен. И уже не важно -  тот это документ или не совсем...)))
*  et.iso.4356.1977.pdf (6406.33 Кб - загружено 70 раз.)
Настораживает))
у меня тоже такой вариант этого документа. На обложку не обращаем внимания. Это же Эфиопия. Они там курят, что у них на обложке нарисовано
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 807, всего 40764(+7) пользователей |
