 Строительные решения / Зачем нужны волокна в строительных материалах?  (Прочитано 334 раз)
Цементные материалы обладают высокой прочностью на сжатие, но слабой прочностью на растяжение и изгиб. При растяжении подобных неэластичных материалов происходит мгновенная деформация, за которой следует образование микротрещин, их увеличение до макротрещин, что в итоге может привести к разрушению конструкции.
Растягивающие напряжения возникают из-за многих факторов, например повышенной нагрузки на конструкции, усадки материалов, перепадов температур, других воздействий окружающей среды, что приводит к растрескиванию затвердевшего цементного камня.
Как избежать разрушений?
Чтобы увеличить прочность неэластичных материалов, к ним необходимо добавлять другие компоненты, способные поглощать нагрузки на растяжение. Так, при монолитном строительстве обычно используется стальная арматура, при возведении мостов, тоннелей, портов и аэропортов – стальная фибра, при отделке стен – армирующая сетка. В авиакосмической промышленности и автомобилестроении, а также при производстве продукции, эксплуатируемой в сложных условиях(например, арбалетов, досок для серфинга), уже на протяжении многих лет применяются волокна.
Преимущества использования волокон были доказаны годами эксплуатации: они обеспечивают усиление структуры, эластичность, трещиностойкость и долговечность конструкции.
Микроволокна Fibre Force: сила и эластичность.
Специалисты концерна Henkel провели много испытаний строительных материалов и нашли наиболее подходящий вид микроволокон – Fibre Force. Их прочность на растяжение достигает 3 400 МПа, что равносильно воздействию силы в 34,7 тонны на 1 см2. Микроволокна Fibre Force образуют густую, прочно скрепленную сетку, тем самым обеспечивая целостность материала и значительно усиливая структуру смеси. Эффект 3D-армирования рассеивает энергию удара и компенсирует нагрузки, воздействующие на строительную смесь. Такая технология позволяет уменьшить образование микротрещин и предотвратить их разрастание, а значит, сохранить прочную структуру материала на долгие годы.
Распределенные в цементной матрице волокна Fibre Force рассеивают энергию механических воздействий и останавливают разрастание трещин.
Почему микроволокна важны для клеевых составов?
Микроволокна Fibre Force эффективно удерживают воду в затворенной смеси, чем обеспечивают оптимальную консистенцию состава для нанесения и равномерного распределения клея по поверхности, а также увеличивают время использования свежего раствора. Данное свойство особенно важно при работе на больших поверхностях, при поэтапном выполнении работ.
При смешении сухого клея для плитки с водой, в приготовленном растворе происходит процесс гидратации, это химическая реакция с водой с образованием прочного цементного камня. В зависимости от рабочих условий, температуры и влажности окружающей среды этот процесс занимает довольно длительный период. В ходе длительной многоступенчатой гидратации цементный камень частично изменяется в объеме, что может вызвать усадку клеевого слоя и в худшем случае отслоение приклеиваемых материалов. Микроволокна Fibre Force в составе клея прочно скреплены между собой и со связующими клеевого состава, поддерживая структуру и объем слоя и предотвращая таким образом отслоение приклеиваемых материалов.
В процессе эксплуатации финишная поверхность подвержена не только механическим нагрузкам, но и деформациям вследствие изменений условий окружающей среды. Например, колебания температуры вызывают изменения линейных размеров облицовочных материалов. Чем крупнее размер плиты, тем большие напряжения возникают на ее краях. Очень важно, чтобы линейные расширения клеевого слоя были аналогичны расширению приклеиваемого материала. Такие ситуации возникают, например,при облицовке полов с подогревом, балконов и террас – в последнем случае помимо значительных перепадов температур в плитку, швы и основание попадает влага, которая расширяется при замерзании, создавая дополнительные напряжения в плитке и клеевом слое. Чтобы избежать отслоения материалов от основания, нужно использовать эластичные клеи, способные адаптироваться под возникающие деформации.
При использовании микроволокон Fibre Force в армирующих смесях, значительно улучшается их эластичность, трещиностойкость и устойчивость к механическим воздействиям. Микроволокна надежно амортизируют удары, противостоят царапинам и препятствуют возникновению и распространению трещин. Они идеально совместимы с армирующей стеклосеткой и вместе создают эффект двойного армирования.
Клеи Ceresit с микроволокнами Fibre Force: для долговечной облицовки.
Новая линейка эластичных клеев для плитки Ceresit армирована специальными микроволокнами Fibre Force. Они видны невооруженным глазом в сухой смеси клея. При затворении состава микроволокна создают пластичную и однородную консистенцию клеевой смеси и заметно улучшают процесс ее нанесения.
Усиленная структура клеевых смесей Ceresitс микроволокнами Fibre Force обеспечивает надежную облицовку крупноформатной плиткой до 100*100см, а высокая эластичность позволяет клею выдерживать нагрузки, возникающие на деформирующихся основаниях, таких как полы с подогревом, балконы и террасы, при укладке плитка на плитку. Эффект армирования микроволокнами значительно продлевает долговечность клеевого слоя и способствуют длительной эксплуатации облицовки даже в самых сложных условиях.
Смеси для систем утепления Ceresit с микроволокнами Fibre Force.
Линейка смесей для приклеивания теплоизоляционных материалов и устройства армированного слоя с микроволокнами Fibre Force. Это новые композитные составы сочетающие в себе свойства высококачественного прочного клея и эластичного армирующего состава.
Улучшенные рабочие свойства.
Клеевой состав легко перемешивается, образуя однородную, пластичную массу.
Наличие микроволокон Fibre Force упрощает и ускоряет процесс создания армирующего слоя. Микроволокна Fibre Force эффективно удерживают воду в растворе, чем обеспечивают оптимальную консистенция раствора, облегчают встраивание стеклосетки в систему утепления и увеличивают время использования свежего раствора. Данное свойство особенно важно при работе на больших поверхностях или в сложных температурных и влажностных условиях.
Гладкая поверхность армированного слоя облегчает грунтование и создания декоративного слоя.
Усиленная структура.
Оптимальное сочетание микроволокон Fibre Force усиливает цементную структуру армирующих составов Ceresit CT85/ CT190. Микроволокна Fibre Force идеально совместимы с сеткой из стекловолокна и вместе создают эффект двойного армирования, который предотвращает образование микротрещин и компенсирует напряжения, возникающие в результате внешних воздействий.
Эластичность и прочность.
Усиленная матрица клеевого раствора обеспечивает эластичность и стойкость к высоким механическим нагрузкам при испытаниях на сжатие, изгиб и упругую деформацию.
Высокая механическая и ударная стойкость.
Созданная микроволокнами дополнительная 3D решетка помогает рассеивать энергию удара и уменьшает количество микротрещин.
Высокая устойчивость к царапинам и микротрещинам.
Микроволокна Fibre Force крепко скреплены друг с другом и со связующими клеевого состава, что обеспечивает целостность материала и позволяет эффективно бороться с повреждениями и царапинами. 3D решетка из микроволокон Fibre Force останавливает развитие микротрещин и не позволяет им распространяться.
Узнайте больше о технологии Fibre Force на нашем сайте: www.ceresit.by
 Размещено: 03-05-2018
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1562, всего 40764(+24) пользователей |
