/ Задавайте вопросы по Uretek - восстановление фундаментов без раскопок.
Админ
05 Мая 2017
492
15 275
Предлагаем ознакомиться и задать технические вопросы по геополимерной технологией URETEK - эффективном способе укрепления грунтовых оснований, устранения просадок фундаментов и плит без производства земляных работ. На основе своего практического опыта официальные представители в РБ оперативно дадут рекомендации и консультации по данной технологии.
URETEK - группа компаний специализирующихся на применении геополимерных технологий для решения задач по закреплению грунтов, успешно выполняющая проекты любой сложности по всему миру уже более 30 лет. ООО «Геополимер» является официальным лицензиатом данной технологии на территории Республики Беларусь.
На Proekt.by уже был опубликован цикл статей по данной тематике:
- Каталог технологий стабилизации грунта и фундаментов без раскопок.
- 259 метров фундамента исторического здания восстановлены без раскопок.
- Восстановление фундамента здания 18 века без раскопок.
- Опыт восстановления фундамента, пола и несущих конструкций здания.
- Устранение ошибок фундамента построенного дома.
- Просевшую фундаментную плиту укрепили без раскопок и пыли.
- Геополимерными сваями укрепили пром. здание.
- Укрепление просевшего жд полотна геополимерными сваями.
- Усиление фундамента для надстройки этажей без раскопок.
- Причины проседания и ремонт фундамента пожарной станции без раскопок.
- 48564м2 просевшего дорожного покрытия укрепили за 77 дней.
- Укрепление грунта под просевшим 6-ти этажным зданием без раскопок.
- Устранение просадок фундаментов без земляных работ.
Вероятно после изучения данной технологии остались технические вопросы по геополимерам Uretek?!
Представители в РБ компании на основании многолетнего ПРАКТИЧЕСКОГО опыта и ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК готовы оперативно дать ответы на любые технические вопросы. Уважаемые частники форума не стесняйтесь спрашивайте прямо в данной теме!
Ксения Сергеевна
10 Мая 2017
Добрый день! Технология не столь нова по-моему мнению: еще в учебниках за 80-е года описаны методы укрепления основания - силикатизация и цементация. Суть та же. Как осуществляется расчет объема инъецируемого вещества? как задатьь нужные направления деформации от расширения вводимого вещества?
Паша_88
15 Мая 2017
Добрый день! Начнем по порядку.
На данный момент, в качестве наиболее приемлемых закрепляющих инъекционных смесей для закачки в грунты могут применяться цементные растворы или полимерные составы
При этом первые, имеющие в своем составе большое количество избыточной воды вместе с цементом (В/Ц = 0,45-0,50) и чрезмерно увлажняющие глинистые грунты без дополнительных и сложных мер по дренированию, приводят к чрезмерному увеличению их сжимаемости при весьма медленном твердении и наборе прочности цементным камнем. Помимо этого технология закачки цементных растворов в слабые грунты отличается сложностью из-за необходимости проходки скважин диметром свыше 100 мм под защитой обсадных труб, усложняющих и удорожающих данный процесс. Инъекционные трубки для закачки раствора в таких скважинах подлежат тампонированию аналогичным раствором, обойма из которого подлежит разрушению до набора прочноти за счет повышенного давления. Для опрессовки окружающего скважину грунта требуется создавать избыточное давление при вторичном нагнетании дополнительного объема раствора. Все эти операции сильно удлиняют технологический процесс.
В отличие от первого варианта согласно второму, полимерные смеси URETEK закачивают через трубки малого диаметра, а проходку скважин для их погружения производят перфоратором (даже в ограниченных габаритах объектов или строений) быстрее, включая через кладку фундаментов при использовании твердостплавных коронок. Закачка смеси из двух жидких полимеров не требует высокого давления, поскольку их компоненты при взаимодействии увеличиваются в объеме и создают давление, приводящее к опрессовке грунта без его избыточного увлажнения и даже вызывают подъем фундаментных конструкций. При этом набор прочности полимерной смесью происходит в считанные минуты, что существенно сокращает все технологические операции и весьма эффективно ускоряет ремонтные работы, причем даже без прекращения эксплуатации здания, где они ведутся.
Расчет объема вещества осуществляется исходя из действующих нагрузок и наличия зон малопрочных грунтов, находящихся в основании фундамента. Определение таких зон, их оконтуривание, производится посредством геологических изысканий.
Инъекционные трубки монтируются непосредственно под подошву фундамента, инъецирование выполняется порционно, согласно разрабатанного проекта производства работ, отдельно для каждого случая. Инъецирование ведется при постояннам лазерным мониторнинге отметных высоток конструкций, которые отслеживают движения +-0,5мм. Быстрое время реакции и набор прочности материала исключают возможность его "ухода" в незапланированные места.
