 Строительные решения / Заделка стыка сендвич-панелей "огнестойкой" пеной
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Апреля 2019
Подскажите, какой пеной можно заделать стык стеновых сендвич-панелей с кровельными (и иные стыки), чтобы у пожарного не возникло претензий к пределу огнестойкости E30-K0?
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2019
Репутация: 73  [+] , сообщений: 535 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
Задавал вопрос по монтажной пене инспектору МЧС примерно полгода назад. Ответ был: "Ни какой сертифицированной монтажной негорючей пены в республике нет."
Стык заделайте минеральной ватой
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2019
Репутация: 55  [+] , сообщений: 278 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
https://soudal.by/ognestojkie-produkty/item/835-ognestojkaja-montaznaja-pena
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2019
Цитата gelroy:
  Судя по техническому свидетельству испытания проводились на фрагментах стен из ячеистобетонных блоков при чём на стене толщиной 100мм получено 34мин, на стене толщиной 200мм получено 182мм - из своего опыта МЧС это не примет и будет требовать протокол с испытанием на трёхслойных металлических панелях толщиной по проекту.
   Но информация полезная, держи "+".
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1437, всего 40764(+24) пользователей |
