 Строительные решения / загружение фундамента
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 302 ,  Belarus
где регламентируется при какой прочности загружать расчетной нагрузкой?ТКП или
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Если расчетной нагрузкой, то только при проектной. Если только распалубить нужно, то по СП из условия сохранения формы. Подозреваю, что в РБ примерно так же.
так вот где в \рб написано что 100% проектной
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июля 2017
ого, и это уже надо писать в нормах
А мозгульку подключить никак?
я знаю что 28 суток и до проектной нагрузки.требует заказчик
это априори следует из понятия "проектная" прочность - прочность необходимая для воспринятия расчетных нагрузок. И понятно, что нигде не написано.
Даже если у вас проектная прочность принята с запасом, то только вам как проектировщику ведомо насколько и не может быть написано никем другим.
28 суток это не прочность, а время. За которое бетон при температуре 18-22 градуса набирает проектную прочность. Ни к нагрузке, ни к реальному набору прочности это отношения не имеет.
нагружение расчетной нагрузкой все равно же после 100% и 28 суток
У вас натурные испытания фундамента?
Откуда на едва готовый фундамент сразу 100% расчетной нагрузки? Ведь еще снег не выпал и ветер не подул
Цитата ArtemM:
и 28 суток
Вовсе нет - достигнете 100% через 20 часов - загружайте на здоровье.
ну это если  с ускорителями и дадут добро
Цитата Евгений, Екатеринбург:
Цитата ArtemM:
и 28 суток
а как вы узнаете, что уже
можно загружать?
можно загружать?
Измерю прочность бетона. Это делается в любом случае - сидеть и смотреть 28 суток на фундамент это бесполезное занятие. Прочность может быть как больше, так и меньше (в 90% случаев).
спасибо за помощь
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1542, всего 40764(+24) пользователей |
