/ Заказная спецификация на плиты перекрытия
MichaelBY
14 Июля 2009
89
, Главный конструктор/ГИП,
Добрый день или скорее уже вечер. Проектируем объект, где шаг несущих стен скажем не совсем стандартный. В частности вопрос по спецификации плит. Заказчик "вышел" на завод ЖБК в г. Молодечно. У них есть плиты длинной от 2,4 до 9 м под нагрузку от 6 до 12 кн/м.кв. Маркировка у этих плит 1ПТМ
Первый раз такую увидел. Технологи с завода объяснили, что это идет линия и они могут сделать плиты любой длинны в диапазоне, озвученном выше. (конечно при оплате заказчиком больших денег). Заказчик готов на это пойти. Так вот по сути два вопроса:
1. Что это за плиты такие?
2. Как правильно составить спецификацию на плиты, где отобразить необходимую длину. Не давать же опалубки новых плит?
Митяй
14 Июля 2009
91
, ГИП,
1. скорее всего это плиты безопалубочного формавания по Серии 0-312
2. спецификация составляется согласно вышеизложенной серии
MichaelBY
14 Июля 2009
89
Плиты по серии, а точнее шифр 0.312 преднапряженные, а выпускаемые этим заводом точно непреднапряженные.
Митяй
15 Июля 2009
91
, ГИП,
я не понимаю сути вопроса... у Вас в проекте должны быть заложены серийные плиты (или по шифр 0.312). если заказчик нашел какие-то похожие плиты, у которых несущая способность такая же как по проекту, так почему просто не согласовать ему применение этих плит? а по поводу непреднапряженности этих плит, знаю точно, что в 2007 на этом заводе была установлена линия по производству преднапряженных плит... Цитата директора РУПП "Завод железобетонных изделий", г.Молодечно "Что касается пустотной плиты, то благодаря современной технологии производства и специальным пилам мы единственные, кто может нарезать любой размер и любую длину плиты перекрытия, и под любым углом, что очень актуально при строительстве современных, нестандартных зданий, а также индивидуального строительства."
MichaelBY
15 Июля 2009
89
Действительно, они могут нарезать плиты любой длины. Но как только что выяснил у них же, они не единственные. По всей республике закуплено 11 новых итальянских линий. И все они занимаются выпуском плит. У них есть чертежи на эти плиты. Сказали, что имеется 4 выпуска. Серия пока не действует, но как им пообещали в министерстве строительства и архитектуры ее скоро введут.
volgin
17 Июля 2009
89
Если типовой серии нет, или она не известна - узнайте у изготовителя их внутренний щифр (стандарт) на эти изделия и принятую маркировку по этому стандарту. На эти данные и
ссылайтесь при выпуске чертежей и заказе плит.
Плиты такие есть, есть давно, идут под маркой именно ПТМ, очень неплохие.
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
