 Строительные решения / Замена анкерных болтов на Hilti
 sw016   24 Ноября 2016
Строители ошиблись с установкой анкерных болтов в монолитном столбч. фундаменте под стальную колонну опоры эстакады. База колонны уже изготовлена. Предложено срезать болты и установить базу на анкера Hilti. Какие анкера Hilti принять? Болты были M24
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Спросить у того, кто проектировал фундамент и колонну - в общем случае все зависит от усилий и армирования фундамента. Рамные проще и дешевле, но глубина их заделки в бетон небольшая. Химические можно установить практически на любую глубину, в том числе на величину перехлеста с арматурой фундамента.
Скорее всего, если М24 значит по расчету не требовались, т.е. нужны только для монтажа. Если так, то за свой счет я бы поставил рамные китайские фирмы No-name, за счет подрядчика/заказчика - химические Hilti или Fisher :-).
bottom feeder ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2016
Репутация: 29  [+] , сообщений: 176 ,  Belarus
Я бы ставил распорные анкеры соответствующего диаметра. Возможность замены болтов обосновать расчетом + должны соблюдаться все регламентированные требования по краевым и межосевым расстояниям. Можете еще контрольно-показательно дернуть анкера. В наших реалиях такая замена нелюбима проектировщиками, однако это решение весьма популярное в цивилизованных странах (в том числе и "химическая" анкеровка).
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2016
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Почему сразу Hilti. Фундаментные болты по ГОСТ 24379.1—2012 типа 5 и типа 6 (всех исполнений) устанавливаются в просверленные скважины готовых фундаментов
Цитата Ex-Inferno:
типа 5
Имеют прямую анкеровку гладкой шпильки, да и шпильку тоже точить надо.
Цитата Ex-Inferno:
типа 6
Сложны в изготовлении по сравнению с обычной резьбовой шпилькой. Hilti хороши тем, что это система. Т.е. есть готовая шпилька, есть готовая смесь, есть пособие по расчету, есть рекомендации по температуре, могут приехать и испытать. На этом и выигрывают всякие Хилти-Фишеры-Мунго у китайского ширпотреба.
Надо только знать их основной минус - самый тонкий элемент это как раз лепесток, который и разжимается в распорных анкерах, он тонкий и легко может прокорродировать и вся несущая способность теряется. Для фундаментов это актуально. А нержавеющая версия стоит существенно дороже.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Ноября 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
двухраспорные ..
Цитата Андрей 9:
двухраспорные ..
А это какие? И еще, база колонны с траверсой высотой 250 мм. Что тогда ставить? До края подколонника место достаточно.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  24 Ноября 2016
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
шпильки ставьте на химию хилти.
нужного вам диаметра и нужной вам длины.
две юбки..
*  full__________________________________________1.jpg (28.03 Кб, 721x318 - просмотрено 35 раз.)
Нужны усилия для расчета?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2016
Репутация: 70  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
   Однако! ))
   Изволите подписаться под "хилти" против стандартных фундаментных болтов?
 sw016   26 Ноября 2016
Да против фунд. болтов по Гост никто не против. Ситуация такая создалась. База колонны есть - болтов в фундаменте нет. Проектировщиков тоже нет.
А в чем Вы видите проблему? Много раз применяли и химические и рамные анкера, много раз испытывали и не по одному анкеру, а несколько с вычисление коэффициентов вариации и прочего, с контролем деформации, в том числе при динамической нагрузке. Отклонения от каталогов есть, но это не повод не применять рамные и химические анкера вовсе.
В чем конкретно состоит Ваше сомнение в неравнозначности правильно примененных "обычных" болтов и правильно примененных "хилти". Или тоже самое, что с "бензорезом"?
Что Вы делаете, когда фундаментные болты допустим обломлены при производстве работ? Сносите фундамент и заливаете заново?
В каждом конкретном случае выбор "обычных" болтов или устанавливаемых в готовую конструкцию это вопрос стоимости, а не вопрос прочности. В новой конструкции чаще всего по стоимости выгоднее обычные фундаментные болты, но не всегда. В выполненной альтернативы нет.
Беда. Начните с того, что найдите проектировщика - он и скажет, какие конкретно должны быть анкера. Иначе получается "лечение геморроя по фотографии". Даже без фотографии.
Усилия, чертежи фундамента, чертежи колонны, исполнительная по ранее выполненным и срезанным болтам.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2016
 Мое сомнение заключается в степени  Вашей ответственности за декларируемые Вами характеристики. От так вот.
kop3 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 12 ,  инженер-проектировщик КМ, ГИП, Belarus
Не рекомендую разжимные, по причине
Химию применяли
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1433, всего 40764(+24) пользователей |
