/ замена блоков из автоклавных ячеистых бетонов на блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов
karma
14 Декабря 2015
30
, гл.спец.,
Добрый всем день!!! Может кто-нибудь использовал на наружных стенах блоки из неавтоклавного ячеистого бетона? Руководство настаивает на использование неавтоклавных блоков 300мм с утеплением 70 мм. Здание 20-ти этажное, опирание стен поэтажное.В СТБ 1117-98 в п.8.3 написано что блоки их неавтоклавных ячеистых бетонов применяют в самонесущих стенах зданий высотой до 3-х этажей включительно и не более 12 м, и в п.8.4, что применение блоков для заполнения каркасов этажность не ограничена - это примечание касается и неавтоклавных блоков? Посоветуйте, как нам быть!!!
dsk_psk
14 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
Кто такие выпускает?
kostik-b124
14 Декабря 2015
28
573
, ИП,
СТБ 1117-98
8.3 Блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов применяют в
несущих
и самонесущих стенах зданий высотой до 3-х этажей включительно, но не более 12 м.
Если для несущих стен разрешается применять, почему нельзя применить для ненесущих?
А что за руководство настаивает на использовании именно неавтоклавных блоков?
karma
14 Декабря 2015
30
, гл.спец.,
неавтоклавные блоки - дешевле! ( Тимковичи). Только поэтому заставляют использовать эти блоки.
kostik-b124
14 Декабря 2015
28
573
, ИП,
Теперь вразумел. По первому сообщению решил, что существует "руководство по проектированию" обязывающее использовать только неавтоклавные блоки.
Petrovi4_1983
21 Декабря 2015
15
270
около года назад я был на том заводе, так тогда они стоили дороже, мне кажется врятли что-то изменилось?
MichaelBY
21 Декабря 2015
89
, Главный конструктор/ГИП,
Смотрите немного глубже - почему дешевле? Куб будет дороже. Но теплотехнические характеристики блоков завода тимковичи значительно выше газосиликатных блоков. В итоге стена получится дешевле. В газосиликате Вы не наберёте требуемое R при толщине 300 и утеплители 70 мм. А если не секрет, какой застройщик решил применять эти блоки?
MichaelBY
21 Декабря 2015
89
Завод "Забудова" около 700000 за 1 м.куб.
"МИНСКИЙ КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ" около 850000
https://bloki-stenovye.by/product_list
993600 за 1 м.куб.
Petrovi4_1983
21 Декабря 2015
15
270
Могилёвский завод КСИ. Блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие 1кат. Для кладки на клей (СТБ 1117-98). В 1,0-2,5 Размеры 250*300*625 мм, 250*375*625 мм и другие по заявке покупателя. Объемн. масса 400-600 кг/куб.м. Теплопроводность 0,12-0,14 Вт/ м*К. Морозостойкость F35 циклов. Отпускная влажность 22-25%. 848 100 (1 поддон – 67 000 руб.).
dsk_psk
21 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
Плохо искал по Тимковичам.
А из чего эти блоки делают? Доломит я понял используют...
Petrovi4_1983
21 Декабря 2015
15
270
коэффициент теплопроводности по ТКП 45-2.04-43-2006* одинаков, рекламную инфо вы врятли к носу подтянете, а стоимость примерно на 15% выше, короче нужно всё хорошенько обдумать и обсчитать вы не катеж проектируете...
kostik-b124
21 Декабря 2015
28
573
, ИП,
Интереса ради залез на сайт
Тимковичского завода бетонных изделий
Рекламщикам ТЗБИ мой аплодисменты: Тимковичские блоки из НаноПенобетона - мы посрамим Великие пирамиды!
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
