 Строительные решения / Замена стали фундаментных болтов ГОСТ 24379.1-2012
dater ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Russian Federation
Можно - ли заменить сталь 09Г2С-6 на 09Г2С-12?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2015
Репутация: 70  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
Это смотря какая температура окружающей среды при эксплуатации. При эксплуатации на открытом воздухе при температуре наиболее холодной пятидневки не ниже (-39,9 С)- я бы сказал, что можно (см. я СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. Приложение Г1).
 Для категории 12 испытания KCU как раз при (-40 С) и доп. испытания KCU после механического старения. А категория 6- KCU при (-70 С)- гарантируют KCU при экстремально низких температурах, но без испытаний после механического старения.
dater ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Ноября 2015
Понятно. А стоит-ли рисковать? Что-то в ГОСТ на болты и СП 43.13330.2012 не сказано про 09Г2С-12?
Это дает дополнительные преимущество перед 09Г2С-6? В моем случае -38,0 С (при 0,98) и 35,0 С (при 0,92) при этом наиболее холодные сутки =-42,0 С
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1304, всего 40764(+7) пользователей |
