 Строительные решения / Замена всех стропил: капремонт или реконструкция???
Лилия Lilija ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  Брестское отделение Бел.ж.д., ГАП, cтаж: 25 лет Belarus
День добрый! Помогите пожалуйста разобраться в вышеуказанном вопросе!
Александр Артанович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2019
Репутация: 47  [+] , сообщений: 429 ,  Belarus
Тут самое интересное что напрямую вид работ по полной замене стропил вроде как никуда и не отнесен, или надо учится читать между строк(((
ТКП 45-1.04-206-2010*
Приложение Б (рекомендуемое) Перечень основных видов работ, выполняемых при капитальном ремонте зданий и сооружений
12) замена или усиление отдельных участков перекрытий и покрытий;
Приложение В (рекомендуемое) Перечень основных видов работ,выполняемых при модернизации зданий и сооружений
15) переустройство крыш (совмещенных — на чердачные, рулонных — на инверсионные и т. д.);
Реконструкция объекта (reconstruction) - совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий, направленных на использование по новому назначению объекта и (или) связанных с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, в том числе с повышением потребительских качеств, определяемых техническими нормативными правовыми актами, изменением количества и площади помещений, строительного объема и (или) общей площади здания, изменением вместимости, пропускной способности, направления и или места расположения инженерных, транспортных коммуникаций (замена их участков) и сооружений на них (п.3.3.9 ТКП 45-1.01-4-2005).
Так что получается если замена стропил без изменения принципиальной конструкции (расчетная схема, угол наклона и т.д) то все таки кап. ремонт.
Хотя " это мое мнение и оно может быть не правильным" ;-)
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Февраля 2019
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
забыли добавить - а также, сечения стропил, подкосов, стоек, затяжек ....
Лилия Lilija ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2019
Спасибо огромное!
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2019
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет Belarus
Чтобы попасть под это определение, всю замену стропил просто разделить на две очереди строительства!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1392, всего 40764(+24) пользователей |
