/ Зарубежный опыт применения керамзита в строительстве. Продолжение.
(Прочитано 337 раз)
Админ
28 Июня 2017
452
13 609
Продолжаем рассматривать варианты применения керамзита в областях не настолько известных у нас в стране, но широко применяемых за рубежом, в частности в Западной Европе.
Напомним,
керамзит
- это вспученный при быстром обжиге тёмно-коричневых глин материал ячеистого строения. Керамзит обладает при значительной прочности малой плотностью и высокими теплоизоляционными свойствами. Керамзит используется в гражданском и промышленном строительстве в качестве заполнителя лёгких бетонов, в качестве теплоизоляционных засыпок, в качестве оснований в дорожном строительстве и оснований в теплицах. Керамзит нашел применение в растениеводстве, в благоустройстве частных домов, в качестве фильтра замазученных и канализационных стоков.
Более подробно о керамзите вы можете почитать в
ранее опубликованной первой части данной статьи
Применение керамзита в ландшафтном дизайне.
Для того, чтобы разнообразить участок земли не всегда необходимо использовать песок или грунт. Вы можете без особых усилий используя свой автомобиль, а не грузовые машины доставить на участок несколько мешков керамзита и затем собственноручно (за счёт лёгкости заполнителя) соорудить насыпь или холм с опиранием на бетонную стенку. Такое заполнение может быть покрыто геотекстилем, а затем слоем почвы с последующей посадкой растений. Керамзит широко используется не только в строительстве, но и в оформлении ландшафтного дизайна, а также в декоративных целях. Керамзит может быть окрашен в различные цвета, поэтому приобретает свойства декоративного материала.
С его помощью можно оформить близлежащую площадь деревьев или кустарников, подав гравий в виде цветного грунта. Декорирование дачного участка можно совместить с мрамором или гранитом, тогда конечный результат будет выглядеть более привлекательно. Крашеный керамзит является эстетически красивым и экологически безвредным материалом.
Снижение давления на грунт от фундаментов зданий и сооружений.
Использование керамзита в основаниях под фундаменты по сравнению с обычными засыпками позволяет снизить давление на грунт от 2 до 3 раз, тем самым повышая устойчивость фундаментов и сооружений. Особые физические свойства керамзита в результате низкой сухой объемной плотности от 0,3 т / м3 и относительно высокой прочности, что является результатом равномерного распределения пористой структуры в керамзите. В качестве природного строительного материала керамзит нечувствителен к воде, морозу и огню.
Дорожное строительство.
Все перечисленные свойства делают керамзит в дополнение к вышеуказанным применениям идеальным материалом, например, в дорожном строительстве особенно в местах торфяников, набережных или ослабленных грунтов, где требуется снижение давления на основание дорог.
Использование керамзитобетона для строительства мостов.
Мост Stovset в Норвегии (пролет между опорами 150м)
Керамзитобетон идеально подходит для строительства мостов. Ибо он имеет не только прочность обычного бетона со значительно меньшим весом, но и обеспечивает снижение затрат на возведение моста. Особенность керамзитобетона при применении в мостостроении открывает много творческой свободы, без необходимости идти на компромиссы в статической стабильности. Благодаря низкой плотностикерамзитобетона от 0,8 до 2,0 кг /м3 имеет значительно меньший вес, чем обычный бетон и позволяет достигать прочности 65 МПа, в частности, для тонких несущих конструкций.
Керамзит в нефтедобыче.
Платформа для бурения нефтяных скважин «Heidrun» Норвегия.
Плотность бетона (28 дней) - 1943* кг/м3
Прочность бетона (28 дней) - 79 МПа
Всего было уложено керамзитобетона - 60000 м3
* Плотность измерялась на кубиках, хранящихся в воде
Все вышеизложенное конечно же не является полным списком по использованию керамзита в строительстве и прочих областях человеческой деятельности, но тем не менее дает хоть какое-то представление об возможностях применения этого замечательном материала.
www.Keramzit.by
Серый Констр
10 Июля 2017
20
, СООО Феликс, ГКП, ГИП,
"Керамзитобетон идеально подходит для строительства мостов. Ибо он имеет не только прочность обычного бетона со значительно меньшим весом, но и обеспечивает снижение затрат на возведение моста. Особенность керамзитобетона при применении в мостостроении открывает много творческой свободы, без необходимости идти на компромиссы в статической стабильности. Благодаря низкой плотностикерамзитобетона от 0,8 до 2,0 кг /м3 имеет значительно меньший вес, чем обычный бетон и позволяет достигать прочности 65 МПа, в частности, для тонких несущих конструкций. "
Я никогда не поверю в плотность от 0,8 до 2,0 кг/м3. Откорректируйте пожалуйста.
ALDAV
12 Июля 2017
58
, cтаж: 43 лет
Пожалуйста!
Страницы из ТКП 45-2.04-43-2006 Стройтеплотехника (с изм.1-4,6).pdf
(97.99 Кб - загружено 19 раз.)
ALDAV
12 Июля 2017
58
, cтаж: 43 лет
Опечатка - т/м3
Серый Констр
12 Июля 2017
20
в это безусловно поверю... просто сайт просматривают не только проектировщики, но Заказчики а им бывает просто не доказать обратного...
ALDAV
14 Июля 2017
58
, cтаж: 43 лет
Статья не СТБ, не ГОСТ, может быть из-за невнимательности опечатка - поэтому ссылаться на нее как догму глупо. В интернете о чем только не начитаешься, поэтому пускай мозги включают!
