/ Защита деревянных конструкций от горения. Методы повышения степени огнестойкости деревянных конструк
ura_net
27 Ноября 2020
18
786
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 19 лет
Помогите пожалуйста найти нормативу или какие-то паспорта по защите деревянных элементов от огня. Может у кого-то есть практика прохождения экспертизы по деревянным домам расскажите пожалуйста.
Нормативные документы по теме:
СН 2.02.01-2019 -ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ОТСЕКИ ПОЖАРНЫЕ.
ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ТКП EN 1995-1-2-2009 (02250) - ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости
ТКП 45-2.02-110-2008 - Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости (Д.1 пункты 12..... для стен и перегородок) (это то что нашёл по защите ГКЛ пока что).
bz
16 Июня 2022
158
1 980
Подниму тему. Может есть протоколы по деревянным перекрытиям межэтажным и чердачным на данный момент интересует. Пока попробовал посчитать как в этой теме, но эксперт говорит пойщи- найдешь протокол и всё. Зашивай ГКЛ в два слоя и всё, 30 минут хватит.
BPI
17 Июня 2022
34
911
Протоколы испытаний в открытый доступ попадают редко и это, в принципе, не совсем законно (есть правообладатель, который может быть против). Если у вас реконструкция - можете сами разработать противопожарную обшивку из листов ГКЛ-А (F, H, D и т.д.) с учетом требуемого предела огнестойкости перекрытия REI по ТКП ЕН 1995-1-2, класс пожарной опасности (К) зданий, запроектированных до 2001 года, подтверждать при реконструкции и ремонте не нужно.
Мне попадались протоколы по испытаниям бесчердачных (мансардных) покрытий на RЕ 15 и К0 (15), по перекрытиям - не встречал.
BPI
17 Июня 2022
34
911
Не совсем корректная рекомендация. При расчете предела огнестойкости итоговое значение будет зависеть от состава перекрытия, есть ли там утеплитель и какой, подшивка доской сплошная и или с шагом. И обязательно нужно учитывать требования к конструированию противопожарной обшивки из ТКП ЕН 1995-1-2 (шаг каркаса, глубина защемления крепежных элементов, стыки, шаг крепления листов ГКЛ и др.).
Если для перекрытия учитывать только 2 листа ГКЛ типа F по 12,5 мм каждый, то при расчете по ТКП ЕН у Вас даже EI 15 не получится, при это по R вопросов скорее всего не будет
bz
21 Июня 2022
158
1 980
Я по ТКП ЕН посчитал. В экспертизу завтра ответы отправляем. Боюсь, что эксперт в нх не поверит (Швед А.А.), хотя раньше писали что рабочая схема. Я посчитал и на время обугливания балок и еще и двумя слоями ГКЛО по таблице зашил (28 минут получается). Надеюсь прокатит. Надо REI 30. Это не много с учетом что всё в штукатурке по дранке или сетке, между балками минвата и потолок ГКЛО. Жаль , конечно не принимает по пункту 1.5 СН. По нему вообще не требуется учитывать всё здание, если например, капремонт кровли только. Надо бы в МАИС на разъяснение написать, как руки дойдут
BPI
22 Июня 2022
34
911
Что-то я не понял, вы при капитальном ремонте кровли изучаете вопрос повышения (обеспечения) требуемого предела огнестойкости перекрытий? Зачем? Заказчик Вас попросил об этом в задании на проектирование? И как Вы установили, какой предел огнестойкости перекрытий Вам нужен?
ЦВА
22 Июня 2022
39
561
Если я делаю капитальный ремонт кровли детского сада и вижу, что предел огнестойкости перекрытий не позволяет там размещать детский сад, то нужно включить дурака и спокойно доделать свою работу, всё равно туда будут ходить чужие дети.
BPI
22 Июня 2022
34
911
Включать дурака не нужно, нужно работать в рамках законодательства и ТНПА, а не придумывать и не фантазировать. В том числе не путать понятия капитальный ремонт и реконструкция
BPI
22 Июня 2022
34
911
Но Ваша забота о детях, это так мило... Странно только, что детский сад до сих пор не закрыт соответствующими органами, это же жесточайшее нарушение...
BPI
22 Июня 2022
34
911
А пожарный гидрант в радиусе 250 м тоже нужно проверить в этом случае???)))) ведь для детей, все для них)))
bz
22 Июня 2022
158
1 980
Цитата B.P.:
Зачем?
Эксперт сказал , что пункт 1.5. тут не подходит, он бы подходил если бы я "в перекрытии менял паровозный шлак на паровозный шлак и штукактурку по дранке не на гипс а на дранку".
Да, по замечаниям по противопожарному отсеку от площади и этажности.
Я не согласен, но что делать... тогда может из-за замены двери в мирском замке надо довести все конструкции , получается)
BPI
22 Июня 2022
34
911
Не соглашаться. Эксперт не прав. При капремонте вам незачем лезть в отсеки, этажности и прочее. Если затрагиваете конструкции (частично меняете, усиливаете) - меняйте на аналогичные, а не какие-то требуемые
BPI
22 Июня 2022
34
911
Так перекрытия вы все-таки меняли изначально по заданию или уже по замечаниям эксперта?
BPI
22 Июня 2022
34
911
Ещё немного информации, по поводу фактической и требуемой степени огнестойкости)
(144.89 Кб, 1080x192 - просмотрено 59 раз.)
bz
22 Июня 2022
158
1 980
на штукатурку по дранке и утеплитель - шлак? такая логика.
Перекрытие меняем там, где балки меняем или усиливаем, в тех местах.
BPI
22 Июня 2022
34
911
Ну, понятно с этим моментом, хорошо. Степень огнестойкости здания у вас какая получилась, вы же смогли установить её путем экспертизы существуюших строительных конструкций или по ранее разработанной документации (может была у заказчика)...?
bz
23 Июня 2022
158
1 980
Смог, что по противопожарному отсеку по этажности и площади можно не ниже III. Стены везде кирпичные 380-500. Перегородки от 250. Мы затрагиваем только чердачное перекрытие. Там есть обследование. И в тех местах ,где снимаем штукатурку и утепление, чтобы заменить балки восстанавливаем ГКЛО и минватой. Надо выйти на REI30, в принципе по расчету по еврокоду и без защиты проходит сечение балок 200х250, но я еще добавил два слоя, которые дают 28минут. Посмотрим.
BPI
23 Июня 2022
34
911
То что должна быть не ниже III, это хорошо. А какая она есть фактически, я об этом)
bz
23 Июня 2022
158
1 980
Фактически - не важно. Никто не спрашивает. Главное - довести до III затрагиваемые конструкции. Такая позиция.
BPI
24 Июня 2022
34
911
Откуда этот вывод? Частично замененный потолок изменит (повысит) степень огнестойкости? Ваши выводы верны для нового строительства и реконструкции. Для капитального ремонта, модернизации они могут иметь место, но не обязательны. Ну по крайней мере по доведению СО до какой-то требуемой, которую вы определили по этажности, разрывам, площади отсека и тд
BPI
24 Июня 2022
34
911
Вообще эта область проектирования (капремонт, ремонт) очень субъективна, нет чётких и всеми одинаково понимаемых подходов
BPI
24 Июня 2022
34
911
Если рассуждать, как предлагаете Вы, можно дойти до абсурда. Я делаю капремонт кровли, степень огнестойкости здания предположительно V (перекрытия, марши и площадки из древесины). Заказчик просит заменить люк выхода на чердак. Вопрос, какой я должен предусмотреть люк? Без требований, как для V СО, или как предлагаете Вы для "требуемой" II СО (допустим) противопожарный? При этом мы помним, что перекрытия из древесины...
gribbl
29 Июня 2022
41
СН 2.02.05-2020
1.5 Требования настоящих строительных норм при ремонте, модернизации и технической модер-
низации зданий и сооружений применяются в объеме, соответствующем проектной документации,
учитывая, что при ремонте и модернизации зданий и сооружений сохраняются объемно-планировочные
и конструктивные решения
выводы делаем сами...
DzedBaradzed
29 Июня 2022
19
174
, ., ГАП, cтаж: 13 лет
Мы много проектируем капремонтов - этого абсурда у нас навалом. Особенно когда при капремонте возникают вот такая потребность по замене/усилению отдельных конструкций, например перекрытия/покрытия. Или те же банальные люки выхода на чердак. Много "воевали" и с экспертизой и МЧС по этому поводу. Но ничего конкретного не добились. Экспертиза требует, если уж указали степень огнестойкости, то докажите - делайте детальное обследование всех конструкций и рассчитывайте пределы огнестойкости. Если не указать, потом это потребует МЧС в своем предписании. Благо МЧС не требует никаких доказательств - указал какое-то СО, значит это на твоей совести, будешь отвечать ты.
BPI
29 Июня 2022
34
911
Так и живём) Я считаю, что при капремонте, модернизации, нужно указывать СО в том случае, если есть такая возможность: имеется старый проект, по которому строили здание; здание строилось по типовому проекту и есть сведения о СО; заказчик сам хочет и указал в задании на обследование установить СО... Больше и вариантов никаких на ум не приходит.
Причём по первым двум вариантам указывать в проекте СО по тому документу, по которому здание проектировали (СНиП, СНБ)
А писать СО с потолка - ну так себе вариант... Зато, как вы отметили, все довольны)
BPI
29 Июня 2022
34
911
зачем всех, хватит и одной, самой "не огнестойкой", чтобы доказать, что СО, например, не выше V)
bz
04 Июля 2022
158
1 980
Цитата B.P.:
например, не выше V
Тогда смотрим отсек.
Ну а вообще так говорите, будто я придумал эти вопросы и п.1.5. не читал))
