 Строительные решения / Защита от термического воздействия
IvanProekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июня 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Вопрос вот в чём. Смежники дали задание: "Чем можно предусмотреть защиту существующих кран-балок и подводимых к ним кабелей от термического воздействия излучения горелок?".
Получается что в цехе промышленного здания устанавливаются газовые инфракрасные излучатели ГИИ-45 (для обогрева рабочих мест) и подвешиваются в межферменных пространствах, а под фермами во всю ходят краны. В итоге температура от излучателей на поверхности может достигать по словам смежников 800 градусов. Как и чем можно это дело защитить? Ведь кабели тоже нужно обезопасить. Заранее спасибо
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июня 2017
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
А зачем Вы приняли задание у смежников ??
IvanProekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июня 2017
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что прежде чем принять задание от смежников его необходимо было прочитать и сообщить им, что они обратились не по адресу. Если я правильно понял предлагаемая работа не соответствует Вашему профилю (специальности).
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Об этом ОНИ должны были задумываться, когда предлагали такой способ обогрева. Это задача не конструктора.
А по сути - никак Вы не защититесь от данного излучения. Избежать нагрева излучением можно только одним способом - отразить его (охлаждение не рассматриваем за нереальностью). Даже если предположить какие-то отражающие экраны, то во-первых их эффективность под большим вопросом, так как положение крана относительно излучателя не постоянно, а во-вторых эти экраны покроются пылью, которая еще и загорится рано или поздно.
Возможно существует какая-то автоматика, отключающая конкретный излучатель в таких случаях, но это опять же не задача конструктора.
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1392, всего 40764(+24) пользователей |
