 Строительные решения / Защитный слой арматуры
 Andrey S.   08 Декабря 2008
Подскажите, пожалуйста, защитный слой арматуры указанный в изм.1 СНБ 5.03.01-02 берется от торца арматуры (выпуска), перпендикулярного  краю  ж/б конструкции или от поверхности арматуры параллельной краю ж/б конструкции.
Митяй ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Декабря 2008
Репутация: 9  [+] , сообщений: 91 ,  ГИП, Belarus
от поверхности арматуры параллельной краю конструкции... т.е. от поверхности рабочей арматуры до края конструкции
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1791, всего 40773(+14) пользователей |
