 Строительные решения / железобетонная рама
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
ищу чертежи жесткого узла соединение сборного ригеля с колонной железобетонной ферміы.
вместо фермы-рама
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Декабря 2017
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Первая ссылка в гугле по запросу "жесткий узел в железобетоне"
Но я бы начал с того, что именно вам нужно. Искать абстрактно "жесткий узел железобетонного ригеля с колонной" бессмысленно, так как серий, ригелей и колонн достаточно много. И правильный ответ будет зависеть от того делаете вы обследование здания по конкретной серии или хотите запроектировать что-то свое, но не хотите изобретать велосипед.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Декабря 2017
добрый день евгений. у меня коровник. типа рама с клюшек. пролет 12 м. планирую делать раму однопролетную, одноєтажную. отдельно хочу залить колонны а на них установит отдельно залитый ригель. нужен жесткий узел. при шарнирном  большые моменты в ригели.
Коровник надо делать в металле с сэндвичами. В железобетоне громоздко и дорого. С жесткозащемленным ригелем тоже плохая идея - чуда не случится и моменты уйдут в колонну, что вместе с продольной силой даст ещё хуже вариант.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Декабря 2017
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
ukr, у вас какая-то мания поизвращаться, сделать посложней и подороже. екатеринбуржец правильно сказал в вашей предыдущей теме
Цитата Евгений, Екатеринбург:
то что Вы предлагаете гораздо дороже того, что там должно быть
добрый вечер костик. почему  металлическая будет дешевле железобетонной??? а если еще оцинкованная ... я бы в раме  просто принял балку на шарнирных опорах, но в кустарных условиях не могу сделать предварительное напряжение арматуры нижней зоны.
а зачем делать металлическую раму? железобетонные или кирпичные колонны, по ним металлические фермы.
в прошлом году проектировал стропилку для коровника, там еще проще было сделано, газосиликатные наружные стены, внутри два ряда кирпичных колонн, покрытие - деревянная стропильная система
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Декабря 2017
Цитата ukr:
пролет 12 м
не соответствует этому
Для такого пролета можно обходиться без предварительного напряжения. Не так давно делали балки пролетом 16м без предварительного напряжения. Предварительное напряжение, как правило, нужно для экономии высокопрочной арматуры и/или увеличения жесткости через уменьшение длины участков с трещинами - это не ваш случай.
Вам опять же нужен нормальный проект, который с легкостью отобьет те деньги, которые вы собираетесь вложить в свое зодчество. Если для вас дешевле монолитные колонны - сделайте. Перекрыть по ним можно хоть балкой, хоть легкой фермой.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2017
евгений добрий вечер. поделитесь чертежом армирования балки . схемой опор.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Декабря 2017
балки без преднапряжения пролет 16м
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2017
Добрый вечер! Такая балка ничем не отличается от любой другой - считается на момент, поперечную силу, прогиб. Прогиб по сути определяется высотой балки. Поэтому балка без предварительного напряжения будет больше высотой, чем аналогичная предварительно напряженная. Главное понимать, что дело не в начальном выгибе, а в работе без трещин.
Совсем обычной балки по быстрому не нашел, нашел балку покрытия ребрами вверх. Пролет 15м, высота балки 1м. Покрытие построено и эксплуатируется 8 лет.
*  Балка.pdf (556.71 Кб - загружено 38 раз.)
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Декабря 2017
спасибо. интересно.
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1510, всего 40764(+24) пользователей |
