 Строительные решения / Звукоизоляция
 DIMA ЭТО Я   18 Мая 2010
Необходима консультация по звукоизоляции машинного отделения в жилом доме. Превышение на 10 ДЦБ. Каким материалом и какой толщины можно оградитеть машинное отделение. Буду признателен за помощь.
Группа компаний ACOUSTIC.BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 48 ,  Группа компаний ACOUSTIC.BY, Инженер-акустик, Belarus
Опишите по подробнее суть проблемы.
Где превышение на 10 дБ?
При работе какого оборудования зафиксировано превышения и на каких режимах работы?
Какой характер шума?
Goretsh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 269 ,  Belarus
объект "Капитальный ремонт общежития". Надо заменить полы в общих коридорах (было: доска половая-лаги-звукоизоляция-плита перекрытия; надо: керамическая плитка). Вопрос нужна ли звукоизоляция? Если нужна, то какой материал (ДВП ?) и сколько (2 слоя 24 мм?)
Нужна конструкция звукоизоляционного плавающего пола, чтобы при ходьбе по коридору, шум от удара (например каблуков) не мешал жителям в комнатах.
Конструкции плавающих полов можно посмотреть на сайте acoustic.by в разделе технические решения
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1273, всего 40764(+7) пользователей |
