/ Подъёмно-опускные двери в проёмах эвакуационных выходов
walt_er
02 Ноября 2015
Здравствуйте!
Магазин площадь 24 квм, располагается в ТЦ.
Есть желание на эвак.выход из торгового зала в холл ТЦ установить роллету (отображена на картинках),но, гл. инженер запрещает устанавливать её, ссылаясь на:
ч.7 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» : в проёмах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъёмно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.
Подскажите пожалуйста, можно ли сослаться на какой-то нормативный документ и аргументированно ответить на замечание?
Если №123-ФЗ однозначно запрещает установку роллет в проёмах эвакуационных выходов, то на каком основании в большинстве ТЦ в магазинах установлены именно роллеты?
Заранее благодарен.
(17.52 Кб, 367x331 - просмотрено 19 раз.)
(27.93 Кб, 500x372 - просмотрено 14 раз.)
~;br
08 Ноября 2015
, ведущий инженер,
Гл. инженер прав! Если где-то установлены, то до первой проверки. По предписанию будут обязаны убрать
makar_denis
09 Ноября 2015
48
В РБ допускается в магазинах до 150кв. по ТКП эвакуация
irena protech
09 Ноября 2015
23
, +,cтаж: 28 лет
А что пишет СП 1.13130.2009 ?
Когда магазин работает- роллет всегда открыт, а когда закрыт то и магазин не работает и людей внутри нет. Тогда какой эвакуации он мешает?
