/ Фундамент под оборудование
(Прочитано 20 раз)
Smilanet
12 Января 2011
109
, инженер,
Доброго времени суток. Занимаюсь в основном ремонтом и реконструкцией помещений, но вот возник такой вопрос. Необходимо сделать рабочие чертежи плиты-фундамента под телекоммуникационный шкаф (1385х550мм). А плане плита будет иметь размеры 1490х700мм высотой 300мм. Необходимо ли выполнять армирование данной плиты? До этого закладывали монолит и в конструктивных соображениях - сетку 6Вр-1 с шагом 200. Но вот завод-изготовитель рекомендует пространственный каркас из двух сеток. Я не конструктор, но мне кажется, что при массе шкафа 600кг, это будет просто удорожание конструкции, ведь фундаментные блоки не армируются. Или всё-таки надо ?
nachalnik
12 Января 2011
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Если завод-изготовитель оборудования сам разработал фундамент, то зачем что-то придумывать? Я бы сделал как рекомендуют и не сомневался в правильности решения :-)
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
