 Технология / Автоматическое составление спецификации
ar4ivarius ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 85 ,  Ведущий инженер-технолог, Belarus
Всем доброго времени суток, коллеги!!! Всегда составлял спецификацию вручную. Теперь же занимаюсь лечебными учереждениями и там огромное количество позиций. Скажите, возможно ли в автокаде создать базу оборудования, присвоить каждой позиции инвентарный номер и, при добавлении на чертеж той или иной позиции оборудования, происходило бы автоматическое составление спецификации. Извиняюсь, если данная тема обсуждалась ранее, но мои поиски не принесли результатов. Заранее всем спасибо!!!
 BARS 238456   25 Декабря 2011
Создать базу можно, долго, но благодарно. Существует каталог, разработанный "Гипронииздравом" в 1989 году. Само оборудование там уже устарело, но общий смысл остался, так что на номера позиций можно ориентироваться. К сожалению каталог существует только в печатном виде.
ar4ivarius ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Декабря 2011
Я знаю, что это кропотливая и долгая работа, но когда ты долгле время занимаешься объектами одной специфики, то она очень нужна. Я знаю, что ее можно сделать, но не знаю как - не силен я в дебрях автокада. Затем и создал эту тему, что бы узнать способ создания.
И, т.к. медициной начал заниматься недавно, то еще не "оброс" каталогами оборудования. Может Вы можете поделиться упомянутым выше?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  26 Декабря 2011
BARS 238456, не капсите. Перепишите ваше сообщение. В ином случае оно будет удалено.
 BARS 238456   27 Декабря 2011
Прошу прощения, если я что-то нарушила. Но чего не надо делать? " не капсите" - это что? Я серьёзно.
 Anatoliy57   27 Декабря 2011
Капсить - это компьютерный  сленг в чатах. Значит писать сообщения большими буквами.
Такое написание очень неудобное для чтения. Это все одно что читать 5 метровый плакат с расстояния 0,5 метра
Вам и предложили переписать ваше сообщение. Для чего и существует кнопка ПРАВКА
внизу под вашим сообщением
lovial ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 122 ,  Инженер, Ukraine
Насколько я знаю, делаются блоки, в атрибутах каждого блока прописываются характеристики оборудования. Блоки вставляются в чертеж, по команде автоматически считывается количество блоков и формируется таблица в Автокаде (или же передаются данные в Эксель). Существует масса программ для автоматического составления спецификации, например, для металла.
Впрочем, об этом лучше читать на специализированных форумах, типа dwg.ru.
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1193, всего 41451(+9) пользователей |
