 Технология / Автомойка
 nusya   20 Апреля 2012
Скажите может ли быть въезд и выездъ на автомойку обязательно сквозной! Или может быть тупиковый!!!!И есть лт на это дело нормы?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  20 Апреля 2012
норм я точно не найду сейчас, но разницы во въездах/выездах нет никакой: можно делать как сквозную, так и тупиковую мойку.
Gonzzza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Апреля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  гл.спец.,
Почитайте   ТКП 45-3.02-241-2011 (02250).
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  21 Апреля 2012
там про это ничего не сказано.... я читал. только про въезды на территорию.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Апреля 2012
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Въезд и выезд может быть любым. Как захотите.
 nusya   25 Апреля 2012
 nusya   14 Июня 2012
Обязательно ли присваивать помещению мойки категорию "Д"?? Или можно обойтись вообще без категории?Спасибо!
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Июня 2012
Помещение мойки - этот производственное помещение, так что категорировать его нужно.
 nusya   14 Июня 2012
Но ведь там нет никакой пожарной нагрузки, а категория Д - это менее 100 МДж/М2!
SergTX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Это помещение технологического назначения, соответственно категорируется. На мокрые процессы конкретно - категория Д.
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 416, всего 40911(+10) пользователей |
