 Технология / Естественное освещение склада
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Июня 2010
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
Подскажите, можно ли обойтись без естественного бокового освещения на складе со стеллажным хранением?
Согласно "ТКП 45-2.04-153-2009 - Естественное и искусственное освещение" разряды зрительных работ экспедиции - IVб, зоны хранилища - VIIIв. Процесс не автоматизирован. Кроме того есть п. 5.1:
 "Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, естественное освещение. Без естественного освещения допускается проектировать помещения, которые определены в действующих ТНПА, в том числе помещения, размещение которых разрешено в подвальных этажах зданий и сооружений."
В действующем ТНПА, а именно "ТКП 45-3.02-95-2008 - Складские здания" существует п. 6.8:
"Площадь оконных проемов в помещениях хранилищ складских зданий должна быть не менее площади, определяемой по расчету дымоудаления при пожаре, в остальных помещениях — в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05 (заменен ТКП 45-2.04-153-2009).
Допускается в помещениях хранилищ не устраивать оконные проемы, в этом случае должно быть предусмотрено дымоудаление в соответствии с требованиями СНБ 4.02.01.
Т.о. если предусмотреть дымоудаление, оконные проемы можно не проектировать. Правильно ли я понял?
Заранее Спасибо!
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июня 2010
Что, никто на форуме не проектировал склады?
Н-да...
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июня 2010
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Не могу прояснить про требования норм, но зоны хранения без естественного освещения я видел и на бумаге и в натуре. Зоны погрузочно-разгрузочных работ имеют обычно "немного" естественное освещение через окна в секционных воротах на рампе. А сама зона хранения ни окон, ни фонарей не имеет. Так что получается она без естественного освещения. Да и толку от него, если высотное стеллажное хранение. Когда стеллажи полностью заполнены - они как стены без окон.
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июня 2010
Да я собственно так и думал, но хочется же досконально разобраться с вопросом!
Это правильно :-)
😱Предложено не выдавать новые разрешения на строительство и реконструкцию...
Наталья Кочанова — о долгостроях в Минске: объективных причин для затягивания сроков нет, это волокита.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 259, всего 41239(+14) пользователей |
