/ Эвакуационный выход из торгового зала через подсобные помещения
volkovkosta
10 Июля 2015
Друзья, подскажите
Магазин площадь ТЗ 240квм, площадь подсобных 105
Я обозначила эвак.выход из торгового зала через коридор подсобных помещений административно-бытового блока непосредственно на улицу.
Директор по согласованиям требует этот коридор отнести к торговому залу, ссылаясь на то, что эвак.путь через подсобные помещения не допускается, должен быть напрямую из торгового зала
Я что то пролистала документы нормативные , не нашла такого нигде
написано, что эвак.выходом считается выход через коридор
Wir_Mag
12 Июля 2015
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
приложите план
по нормативу РБ это является эвакуационным выходом
ТКП 45-2.02-279-2013 Эвакуация людей
5.2.12.3 При расчете эвакуационных выходов в зданиях
предприятий розничной торговли,
бытового обслуживания населения и общественного питания
допускается относить к эвакуационным служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно, через коридор или прямой проход
. При этом расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшего эвакуационного выхода по 5.1.1 не должно превышать значений, приведенных в таблице 5.
Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные (загрузочные) не допускается.
5.1 Общие требования
5.1.1 Пути считают эвакуационными, если они ведут из помещений:
а) первого этажа — непосредственно наружу, через лестничную клетку, коридор, вестибюль, холл (фойе, рекреацию, галерею) в любой последовательности;
б) любого надземного этажа (в том числе по кровле) — непосредственно наружу (при размещении здания на участке земли с уклоном), на лестничную клетку (в том числе лестницу 2 типа) или в коридор (на кровлю, холл, фойе, рекреацию, галерею), ведущий на лестничную клетку (в том числе лестницу 2 типа); при этом лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений (за исключением обслуживающих вестибюль) перегородками с дымонепроницаемыми дверями;
в) подвального или цокольного этажа — непосредственно наружу, через лестничную клетку или через коридор (холл, фойе, рекреацию, галерею), ведущий на лестничную клетку; при этом лестничные клетки должны иметь выход непосредственно наружу, глухо выделенный от вышележащих этажей;
г) в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в перечислениях а) – в), за исключением специально оговоренных случаев. Выходы из комнат отдыха при кабинете руководителя, умывальных, санитарных узлов, парных (саун, бань), душевых, лабораторий и помещений, требующих особого санитарного (биологического, радиационного и т. п.) режима, допускается осуществлять через два смежных помещения;
Опытный технолог
13 Июля 2015
11
152
, Руководитель группы ТХ,
План хотелось бы увидеть.
В остальном - Wir_Mag дал правильный ответ, на территории РФ действует п.3 ст. 89 ФЗ № 123.
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.
