 Технология / Фибробетон для дорожного покрытия
 OlegMj   02 Июля 2011
  Нужен совет по выбору фибры для бетона под дорожное покрытие. Какую фибру применить металлическую или пластиковую, какой размер. Может быть есть технология расчета фибробетона или хотябы рекомендации
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2011
вот рекомендации
а также подробнее узнать про фибру производства РУП "БМЗ" можете на официальном сайте
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2014
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
Так есть фирмы которые полы на складах заливают из фибры. к ним не обращались?  https://primekss.by/ например, они передавики вроде.
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3499, всего 41463(+12) пользователей |
