 Технология / ГОСТ 23.252-78 Автоматизированные системы управления технологическим процессом.
 Green   20 Декабря 2009
Необходим документ ГОСТ 23.252-78 "Автоматизированные системы управления технологическим процессом. Техническое задание". Может пролетал мимо кого-нибудь?
 Paltina   21 Декабря 2009
Почитай этот СНИП може поможет
*  СНиП 3.05.07-85 (с изм. 1 1990).zip (48.96 Кб - загружено 38 раз.)
 fater   21 Декабря 2009
номер госта не совсем корректный, посмотри следующие ссылки может и поможет
https://www.automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/category/glava7.html
https://www.nist.ru/hr/doc/gost/24-104-85.htm
kozers ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
ГОСТ 24.201-79 и ГОСТ 23252-78 отменены.
Действуют:
ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования
ГОСТ 34.201-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем
ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания
ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы
ГОСТ 34.603-92 Виды испытаний автоматизированных систем
и другие.
Есть здесь https://gost.krasnoturinsk.ru
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 472, всего 41233(+11) пользователей |
