/ Как согласовать проект с СЭС и пожарной службой?
(Прочитано 50 раз)
Eva_0721
23 Октября 2014
Здравствуйте!
Ситуация такая. Имеется 3 смежных помещения в общественном здании, в которых клиент хочет обустроить маникюрный кабинет на 2 рабочих места мастера маникюра + 1 место для мастера по наращиванию ресниц. Площадь этого помещения 27,8м2. Два остальных идут как подсобные (7,1 и 9,1м2), в одну из подсобок подведено водоснабжение. Есть план расстановки мебели с размерами между рабочими местами, делала его руководствуясь постановлением Министерства здравоохранения РБ 13.02.2009 №17 "Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских".
Скажите пожалуйста, как должен быть оформлен план, чтобы санэпидемстанцию все устроило? Как показать то, что на каждого работника приходится минимум 6м2, как того требуют нормы? Им вообще нужен этот план расстановки мебели? И нужен ли чертеж с освещением? А какая проектная документация нужна для пожарных?
Первый раз сталкиваюсь с данными инстанциями, поэтому прошу помощи у опытных коллег, пожалуйста, помогите.
Йошко
23 Октября 2014
Я думаю для СЭС нужно обозначение на чертеже рабочих мест и соответственно записку, в которой прописаны условия работы.
Для пожарников нужен раздел мероприятия по пожарной безопасности с указанием путей эвакуации, пожарной сигнализации и путей оповещения
Barabym
27 Октября 2014
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет
От лично Вас, пожарным ничего не нужно. Вы ведь, как я понял, занимаетесь дизайном интерьера?
Пожарные потребуют от хозяина этого маникюрного кабинета установки на данном объекте пожарной сигнализации (это минимально). Проект раздела ПС должна разработать организация имеющая лицензию на проектирование пожарных систем. Монтаж системы должна сделать организация имеющая лицензию на монтаж пожарных систем.
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
