/ Камера для озонирования полиэтиленовых труб
Артур1
02 Октября 2014
Здравствуйте, господа. С недавних пор работаю на заводе по производству труб и фасонных изделий в ППУ-изоляции(технология труба-в трубе и между ними слой теплоизоляционной пены). Сам проектировщиком и конструктором не являюсь. Один из технологических процессов производства заключается в обработке полиэтиленовой трубы озоном. Это дает хорошую адгезию полиэтиленовой трубы с теплоизоляционной пеной. Озон будет вырабатываться специальной установкой и подаваться в камеру, где в течении 2 часов под давлением 1500 Па будет находиться полиэтиленовая труба. Камера состоит из опорного стола и укрывного короба. Укрывной короб представляет собой металлическую конструкцию обшитую тонким листом и покрытую специальной краской для предотвращения быстрого ржавления. Размеры короба - 12х3х1,5. В простейшем виде технологический процесс будет состоять из:
1.) Подъем укрывного короба на высоту 1,5 м над опорным столом (скорее всего подымать будем кран-балкой)
2.) На опорный стол закатываются полиэтиленовые трубы
3.) Опускание укрывного короба
4.) Включение озонатора и подача в камеру озона до давления 1500 Па
5.) Выдержка в течении 2 часов
6.) Спуск озона через вытяжку(скорее всего вентилятором)
Наши умельцы уже практически сварили данную камеру, остались лишь вопросы врезки, вентиляции, герметичности (прокладки между укрывным коробом и опорным столом) и приспособлений для подъема укрывного короба. Что хотел узнать, к кому можно обратиться(частное лицо, институт, организация только конкретное), чтобы на данную конструкцию(готовую на 60%) сделать конструкторскую документацию (так скажем узаконить)?
(737.89 Кб, 2592x1552 - просмотрено 23 раз.)
charuba
07 Октября 2014
11
озонирование трубы по наружней и внутренней поверхности?
Артур1
07 Октября 2014
11
Да
charuba
08 Октября 2014
11
теплоизоляционная пена булет заливаться одновременно во внутреннюю полость трубы и снаружи?
Артур1
08 Октября 2014
11
Нет. Основной процесс обработка озоном внутри. Просто из-за того что предложена такая схема обработки(с помощью камеры), то будет подвергаться озонированию и внешняя поверхность. Этот процесс не важен.
charuba
08 Октября 2014
11
поставь заглушки и пропускай озон через трубу без обработки наружней поверхности - вентиляция, герметичность и грузоподъем не требуется
charuba
08 Октября 2014
11
можно группу труб соединить как сообщающие сосуды и прокачивать озон в трубах
Артур1
08 Октября 2014
11
Согласен, что это самая лучшая схема работы(сам бы сделал такую, если бы появился на этом производстве чуть раньше). К сожалению камеру уже почти сварили и теперь придется осваивать ее.(( Так что если есть возможность помочь с чертежами, буду очень признателен.
charuba
08 Октября 2014
11
увеличение производительности, снижение расхода озона, затрат электроэнергии и затрат на грузоподъемное оборудование покроет все затраты на изготовление камеры. Озон сильный окислитель (взрывоопасен с маслом) как решите этот вопрос после поднятия камеры (провентилируете в атмосферу или соберете в баллон?)
Артур1
08 Октября 2014
11
Я указал в начале, что пока еще решение по спуску не принято. Первоначально планировалось в атмосферу с помощью вентилятора.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
