 Технология / Канализационные стояки в производственных помещениях
pstbr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Декабря 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 69 ,  главный инженер проекта, Belarus
Воможно ли разместить Канализационный стояк в производственных помещениях -конкретно мойке (посуды) зашитый кирпичем в короб. Согл. СанпинГигиенич. требования к торговым объектам общественного питания пост СМ от 17ю07.2009 №84 с изм. от 01/09/10 №118 п.29 Канализационные стояки не прокладывают в обед. залах производств. и складских пом. общественного питания.
А если он зашит в короб относится ли он к помещению? Центр ГиЭ говорит что да. Как доказать что нет?
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Декабря 2011
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
Интересный вопрос...
По логике вещей, недоступной ЦГиЭ, если стояк выгорожен в коробе, площадь его не входит в площадь помещения и следовательно он не относится к помещению. Но как разъяснить это людям доходящим до абсурда в своих вопросах
Согласно Большому строительному терминологическому словарю-справочнику:
Помещение - замкнутое пространство определенного назначения, ограниченное вертикальными (стены) и горизонтальными (пол, потолок) плоскими или плоскостными констукциями.
Из определения помещения понимаем, что в данном случае у нас помещение будет ограничено 8 плоскими или плоскостными конструкциями. При этом площадь короба естественно не входит в полезную площадь, учитываюмую в разделе АР. Толщина перегородки зависит от категории производственного помещения и определяется опять же в разделе АР.
Наверное только так и можно бороться - тыкая носом в определение!
P.S.
Братцы! С какими идиотами приходится работать...
Страшно!!!
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Декабря 2011
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Стояк по идее возле стены должен быть. Отнесите его к коридору (если стена клодовой граничит с коридором). У нас был такой случай. Выкрутились малой кровью - стояк со стороны кладовой заложили кирпичем, а со стороны коридора зашили гипсокартоном. Площадь кладовой в общем не сильно уменьшилась, а вопрос снялся.
Понять логику санитаров в принципе можно, другое дело что написано это в нормативах коряво.
 инженер(ка)   19 Декабря 2011
Проложить стояк в кирпичной зашивке можно, но ведь для его обслуживания понадобятся люки. Если возможно обслуживать этот стояк на другом этаже, то почему бы и нет. Мы так выходили из положения.
pstbr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Января 2012
Разработчик СанПиН РЦГЭиОЗ дает однозначный ответ - можно в коробе без ревизий (ревизии у меня на верхнем этаже), но теперь экспертиза уперлась - давай заключение Центра ГиЭ - а они - см. выше.
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Января 2012
Ну так это уже технический вопрос, насколько я понимаю - выбивание бумажек. Тут вам кроме вас же никто не поможет.
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1193, всего 41451(+9) пользователей |
