/ Категорирование помещений с емкостями, заполненными негорючими растворами
Lybitelb
15 Июня 2022
28
, cтаж: 11 лет
Добрый день. Суть проблемы. Есть производственное помещение, в котором обращаются негорючие растворы кислот и вода в полиэтиленовых емкостях. Емкости значительной массы. По результатам расчета категории по полиэтилену получается категория В3. Емкости имеются как пустые, так и заполненные негорючими растворами или водой. Отнести это помещение к "помещению с мокрыми процессами" не получается, так как нет конкретного определения, что это за помещение. Ставить категорию В3, а в последующем выполнять сопутствующие мероприятия не совсем рационально. Может кто-нибудь подскажет выход из ситуации
А.Н.
16 Июня 2022
36
670
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 26 лет
в соответствии с п.3.13 ТКП 474 вам придется учитывать все горючие материалы которые имеются в помещении, поэтому единственным наверное на сегодня решением будет разделение помещения на участки хранения в соответствии с 5.3.4 ТКП 474 , если конечно позволяет площадь помещения, а так если по расчету В3, значит все вытекающие последствия.
А.Н.
16 Июня 2022
36
670
еще вариант хранение растворов, кислот и воды в стеклянной таре
nachalnik
16 Июня 2022
65
1 415
, cтаж: 24 лет
Добрый. А как так нет определения для помещения? И какие такие мероприятия для категории В3 вас пугают?
По сути вы сделали расчет и получили В3, на этом все варианты по ТНПА исчерпаны. Для того, что бы "подогнать" категорию под нужную вам надо плотно погрузиться в техпроцесс так сказать ))
Lybitelb
16 Июня 2022
28
, cтаж: 11 лет
Площадь помещения В3 получается более 1200 м.кв., выходит АУПТ. Выполнять АУПТ или локальное АУПТ емкостей с негорючими растворами или водой такая себе идея. Делить на секции вариант. Использовать другие емкости нет возможности, они существующие, да и цена вопроса емкостей из металла по сравнению с ПЭ, высока. Какие еще мероприятия? Это устройство "противопожарного шибера" в склад готовой продукции, в месте прохода конвейера. Тут дело не в мероприятиях, дело в рациональности их для данного тех.процесса, так как категория В3, определенная по ТКП-474, не отражает пожароопасность этого помещения (по моему мнению)
А.Н.
16 Июня 2022
36
670
конечно абсурд защищать помещение хранения воды в пластиковой таре системой пожаротушения, но таковы нормы!?
nachalnik
16 Июня 2022
65
1 415
, cтаж: 24 лет
Если емкости большие, то не факт что получится выйти на В4 даже расставив их на Iпр. Опять же техпроцесс это врядли позволит. Так что делите помещение на части. С другой стороны есть вариант согласовать отступление от норм.
Lybitelb
16 Июня 2022
28
, cтаж: 11 лет
емкости большие, расположены на расстоянии менее 1 м друг от друга, увеличить протяженность коммуникаций для тех. процесса не вариант. Масса емкостей от 200 до 600 кг. Спасибо
dmitryolego
22 Июня 2022
67
589
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 25 лет
- нельзя ли его "перевести" в складские (может быть отделив от него какую-то производственную часть)? И по п. 2 примечания к таблице 1 - на В4?
Lybitelb
22 Июня 2022
28
, cтаж: 11 лет
Нет. Это исключительно производственное помещение, при этом ёмкости только для тех.процесса. готовый продукт хранится насыпью
dyno
18 Декабря 2022
48
, Главный технолог, cтаж: 28 лет
Нужно при расчете учесть затраты энергии на испарение воды, тогда может и поменяется категория.
BPI
23 Декабря 2022
56
1 200
Увы, так не получится. Методика не совершенна и не позволяет так делать. Можно учесть только влажность по СТБ 2129, п.6.2, но это не относится к рассматриваемой ситуации. Мой совет - обращайтесь к разработчику ТКП 474 и взывайте к здравому смыслу, доказывайте свою позицию, к чему приведет (к каким затратам) присвоение помещению категории В3, пишите про воду и водные растворы в емкостях (количество) и ее теплоемкость, сколько потребуется теплоты на принудительное испарение (парообразование) и т.д. и сколько ее выделится при сгорании всей пожарной нагрузки в помещении.
Если разработчик ТКП 474 в лице МЧС (НИИ ПБ и ЧС) не поможет, принимайте категорию В3, как и планировали, и пишите в МАиС на рассмотрение отступлений от требований СН 2.02.05 (тех, которые не считаете необходимыми к выполнению) в соответствии с адм. процедурой 3.14.7, прикладывайте к письму обоснования, которые готовили в МЧС (НИИ ПБ и ЧС).
И если даже МАиС не поможет, тогда придется выполнять все мероприятия, но, как говорится, совесть ваша будет чиста)
thesubj
23 Декабря 2022
98
, Индивидуальный предприниматель, Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 18 лет
Если разработчик ТКП 474 в лице МЧС (НИИ) не поможет, принимайте категорию В3 и пишите в МАиС на отступление от требований СН 2.02.05 (тех, которые не считаете необходимыми), прикладывайте к письму обоснования, которые готовили в МЧС (НИИ).
на прошлой неделе был на семинаре по категорированию, который проводил один из разработчиков указанного ТКП, ныне работающий в структуре МАиС. Если я все правильно понял из презентации и пояснений, то его мнение сейчас такое: несколько участков пожарной нагрузки, расположенные в одном помещении на расстоянии более 1,0м друг от друга,
каждый
из которых может быть отнесен по примечаниям 2 и 3 таблицы 1 ТКП 474 к категориям В4 или Д, не могут образовать категорию В3 или выше.
Ньюанс еще в том, что примечание 2 к таблице 1 позволяет присвоить В4 без расчета для складcких помещений, при условии, что масса горючей упаковки не превышает 20 % массы негорючих грузов (чтобы не учитывать ее в качестве временной пожарной нагрузки). А в теме обсуждается производственное помещение.
Как вариант я бы предложил написать о проблеме на почту Скрипко Алексею Николаевичу и узнать его мнение о том, какими разумными методами можно уйти от пожаротушения.
Еще из вариантов можно попробовать заказать экспериментальное исследование в МЧС или НЭФОКСе, если им можно понизить категорию. Цена там совсем будет не бюджетная. Но вероятно, окажется дешевле монтажа и обслуживания пожаротушения.
BPI
23 Декабря 2022
56
1 200
А что, НЭФОКС имеет право и техническую возможность проводить такие исследования?
thesubj
23 Декабря 2022
98
Вроде как проводят. Но я не спрашивал какие условия должна соблюсти частная организация, чтобы результаты их исследований учитывались гос. органами
nachalnik
23 Декабря 2022
65
1 415
, cтаж: 24 лет
Цирк на дроте с ТКП 474 и их притянутыми за уши расчетами категорий.
На этом семинаре по моей просьбе задавали вопрос. Получили ответ. Вроде все тип-топ. Но только у бывших коллег товарища Скрипко по данному вопросу мнение кардинально другое :-) И где правда никто не знает :-)
Так что узнать его мнение будет однозначно полезно, но принимать его за последнюю инстанцию ...
BPI
23 Декабря 2022
56
1 200
какой вопрос задавали, если не секрет?)
nachalnik
23 Декабря 2022
65
1 415
, cтаж: 24 лет
Я пожалуй воздержусь от объявления вопроса, т.к. в нашей большой деревне склоки разводить опасно :-)
nachalnik
23 Декабря 2022
65
1 415
, cтаж: 24 лет
Да и вопросов таких можно накидать кучу. У нас половину норм читать можно с любой стороны. ТКП 474 не исключение абсолютно.
П.С. считаю практику расчета категорий в проектировании утопией. Но приходится считать :-)
Lybitelb
27 Декабря 2022
28
, cтаж: 11 лет
Спасибо за ответы. Получили разъяснение МЧС, учитывать эту нагрузку нужно, категория помещения В2. Ограничили площадь помещения до 1000 м.кв. Как-то так...
nachalnik
27 Декабря 2022
65
1 415
, cтаж: 24 лет
Кто бы сомневался. У нас могут найти пожарную нагрузку в пустой бетонной комнате - было бы желание.
Lybitelb
27 Декабря 2022
28
, cтаж: 11 лет
Такие правила этой игры...
diman
30 Января 2023
, ОАО "Гипроживмаш", Технолог, cтаж: 21 лет
Добрый день! Можно выложить данное разъяснение МЧС
BPI
30 Января 2023
56
1 200
да, кстати, если не сложно, могли бы выложить вопрос и ответ, спасибо!
Lybitelb
31 Января 2023
28
, cтаж: 11 лет
К сожалению не могу. Запрос исходил от службы Заказчика.
Lybitelb
31 Января 2023
28
, cтаж: 11 лет
Вот часть разъяснения
.PNG
(242.34 Кб, 856x489 - просмотрено 57 раз.)
nachalnik
31 Января 2023
65
1 415
, cтаж: 24 лет
С расчетами категорий скоро дойдем до того, что скажут считать за пожарную нагрузку спецодежду рабочих ...
DembI4
07 Марта 2023
18
151
П о ходу надо в ТР/ТС "О безопасности машин и оборудования" вносить изменение типа, что сопровождающим документом на оборудование, также должна быть спецификация в которой расписана масса материалов (горючих) из которых состоит оборудование.
nachalnik
07 Марта 2023
65
1 415
, cтаж: 24 лет
У нас подавляющее большинство оборудования сложнее письменного стола импортное. Для иностранцев и так многие наши требования удивительны :-) Нечего им больше делать, чем что-то еще считать.
Технология (в разделе 791 тем):
