/ Категорирование производственных помещений
Alex2002
17 Сентября 2023
, cтаж: 11 лет
Уважаемые технологи, когда вы просчитываете категорию производственного помещения, при наличии нескольких участков, объединяете ли вы эти участки при расчете. имею ввиду: суммарную пожарную нагрузку делим на общую площадь проекции пожарной нагрузки. либо считаете для каждого участка. (предельные расстояния не выдерживаются). цифры конечно же разные выходят, что по участкам мы делим на 10 м2, а что на общую площадь проекции пожарной нагрузки, которая меньше (суммарная). банальный пример. пусть стоит станок с маслом на 500 кг, площадь размещения масла 13 м2. а через метров 5 деревянный поддон, через 5 метров от этого поддона еще поддон, а там еще. вот мы объединяли эти пожарные нагрузки и в итоге удельную временную пожарную нагрузку g мы. своего рода, занизили, увеличив площадь расположения пожарной нагрузки. а вот если бы просто по маслу станка считали, категория выше получается же. логически правильнее так, по моему, но как ты можешь разбить на участки, если предельное расстояние не выдерживается и это как-будто один участок. надеюсь правильно изложил и меня поймут и подскажут, заранее благодарю
А.Н.
18 Сентября 2023
45
800
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
так в ТКП четко сказано, площадь размещения пожарной нагрузки, определяется как линейная проекция на пол но не менее 10 м.кв.
Alex2002
18 Сентября 2023
, cтаж: 11 лет
Я имел ввиду. что суммарная площадь проекции не меньше 10 м2, а получится меньше итоговая цифра, в сравнении с вариантом, когда мы бы делили на участки, для которых 10 м2 не выходило бы. пример. пусть три участка (разные вещества) по 7 м2, находятся через 5 м друг от друга.
их объединять при расчете (7+7+7), либо каждый участок отдельно считать (площадь принимаем по 10 уже). цифры разные выходят. если было бы одинаковое вещество, то сомнений бы не было, объединил и все. а когда разные вещества, если объединяешь, то , своего рода. искусственно занижаешь категорию, ведь площадь проекции растет, а материалы очень неравноценны по нагрузке (пример выше с маслом). если просто считать по маслу, то мы как-будто пиковую нагрузку смторим, а если участки объединяем категорию занижаем. вот и вопрос, кто как делает?
Alex2002
18 Сентября 2023
, cтаж: 11 лет
также в ткп четко написано удельная нагрузка"участка". вот и хочется понять что за участки. если смотреть по предельным расстояниям, то зачастую участки выделить сложно и все это один участок.
А.Н.
18 Сентября 2023
45
800
так в п.5.3.3 ТКП прописано, сначала определяем показатель "Q" для всех веществ, а потом определяем параметр "q", разделив показатель "Q" на площадь проекции, соответственно в данном случаи необходимо складывать площади проекции, но если площадь в сумме будет меньше 10 м.кв., то для расчета "q" берем площадь не менее 10 м.кв.
Snezinka
18 Сентября 2023
67
, проектировщик,
(116.63 Кб, 561x782 - просмотрено 65 раз.)
А.Н.
18 Сентября 2023
45
800
отдельно необходимо рассматривать участки которые расположены на безопасном расстоянии согласно таблицы ТКП, в остальном случаи, мое мнение, необходимо складывать площади отдельных участков, а не брать площадь всего помещения
Alex2002
19 Сентября 2023
, cтаж: 11 лет
Цитата Snezinka:
Спасибо Вам, добрый человек. Это то, что я искал. теперь все стало на свои места
DembI4
19 Сентября 2023
18
148
В изменении 2 скорректирован п.5.3.3: Пояснение к формуле (13) после слов «(не менее 10 м2 и не более
площади помещения), м2» дополнить словами: «; несколько участков с пожарной нагрузкой, расположенных на расстоянии не более 1 метра друг от друга, следует рассматривать как один участок.»
BPI
20 Сентября 2023
62
1 363
все верно, "фокусы" с приведением к "одному большому участку" при размещении нескольких участков на расстоянии более 1 м друг от друга уже не проходят
BPI
20 Сентября 2023
62
1 363
а зачем туда смотреть, предельные расстояния актуальны при распределении участков и нагрузки для отнесения помещения к категории В4, в остальных случаях этот параметр определять не нужно
Alex2002
20 Сентября 2023
, cтаж: 11 лет
имеете ввиду таблицу номер 3?
Alex2002
20 Сентября 2023
, cтаж: 11 лет
Подытожим. 1. если участки расположены на расстоянии менее 1 м друг от друга, значит суммируем их пожарную нагрузку и делим на суммарную проекцию. если она меньше 10. то делим на 10.
2. если расстояние между участками более 1 м. значит рассматриваем участки отдельно.
категорию определяем по самому опасному участку.
3.по п.5.3.4. "В помещениях категорий В1–В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной
нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице 2. В помещениях категории В4 при
пожарной нагрузке более 2000 МДж (в пределах помещения) расстояния между участками размещения
пожарной нагрузки должны быть более предельных, в противном случае помещение относится
к категории В3. Рекомендуемые значения предельных расстояний Iпр в зависимости от величины
критической плотности падающих лучистых потоков qкр (кВт·м
-2) для пожарной нагрузки, состоящей из
твердых горючих и трудногорючих материалов должны быть не менее приведенных в таблице 3".
Таблица 3 действует только при определении категории В4...а я почему-то решил, что этот пункт означает, что для всех категорий допускается наличие нескольких участков, но между ними должны быть эти предельные расстояния. но получается, что расстояние должно быть просто более 1 м (для в1-в3).
Поправьте меня, если я не прав. Надеюсь не одному мне эта тема была полезна. Всем благодарен за ответы
BPI
20 Сентября 2023
62
1 363
да (в суммарную проекцию следует включать, в том числе, площадь между участками)
BPI
20 Сентября 2023
62
1 363
да
BPI
20 Сентября 2023
62
1 363
да
BPI
20 Сентября 2023
62
1 363
да
проверка отнесения участка к В3 или В2, и к В2 или В1 выполняется по п.5.3.2, в котором значения имеют расстояние от поверхности нагрузки до нижнего пояса ферм, общее количество нагрузки и удельная нагрузка на участке
BPI
20 Сентября 2023
62
1 363
То есть, если вы насчитали все участки на В2, проверяете по п.5.3.2 необходимость их повышения на В1,
если насчитали на В3, проверяете по п.5.3.2 необходимость повышения на В2.
Проверка делается 1 раз: с В3 на В2 или с В2 на В1, проверять 2 раза и переходить с В3 на В1 - неверно
nachalnik
20 Сентября 2023
65
1 417
, cтаж: 25 лет
А если, к примеру, по расчету получили В4, но не выполняется условие по размещению и т.о. поднимаем до В3. В данном случае надо проверку проводить по неравенству?
Snezinka
21 Сентября 2023
67
, проектировщик,
На семинаре разбирали похожий вопрос
(56.39 Кб, 610x758 - просмотрено 87 раз.)
Snezinka
21 Сентября 2023
67
, проектировщик,
проверку по неравенству проводить не надо в этом случае.
dmitryolego
05 Мая 2024
76
639
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Случай следующий. Площадь участка более 10 квадратов. Удельная пожарная нагрузка на участке менее 100 МДж. В помещении пожарная нагрузка более1000 МДж, но менее 2000 МДж. Соответственно с Д переходим на В4. При этом письмо МЧС следует читать как от 100 до 200 МДж (на основании табл. 2 от 100 - до 200) или, раз площадь участка более 10 квадратов, вновь перескакиваем на В3?
BPI
05 Мая 2024
62
1 363
да, все верно, В3
dmitryolego
05 Мая 2024
76
639
Получается, что кладовая в общественном здании с переменной нагрузкой 1001 МДж, размещенной на площади 11 квадратов, ничем не выделяться (преградами), ни защищаться (пожавтоматика) не будет. А точно такая же в Ф5.1-Ф5.3 - будет. Пожарный словарь: Л - логика!
dmitryolego
05 Мая 2024
76
639
А этот товарищ (я так понимаю, что это был Алексей Николаевич) не комментировал, что было написано в запросе?
dmitryolego
24 Мая 2024
76
639
Здравствуйте! Возник, казалось бы, простой вопрос. И мнения вновь разделились (3 к 2). Мастерская. Имеется станок по заточке металлических инструментов. Пожарной нагрузки в помещении минимум (чистая Д). Но при заточке выделяются искры. Присваиваем Г2 или Д (с учетом того, что в целом инструмент не нагрет, имеется только температура за счет трения в районе соприкосновения с точильным кругом)?
BPI
24 Мая 2024
62
1 363
думаю Г2
, хотя нет Д
А.Н.
24 Мая 2024
45
800
исходя из того что материал не раскален, не расплавлен, но металл нагрет в процессе его обработки то я считаю что это помещение относится к категории "Д"
dmitryolego
24 Мая 2024
76
639
Материал действительно не расплавлен, не раскален.
Но что значит в таблице нагрет? За счет того, что его точат, температура инструмента будет выше (пусть незначительно) температуры окружающей среды.
dmitryolego
24 Мая 2024
76
639
Например, ТКП 130. Помещение задвижек на паропроводах температурой выше 100 градусов. Это тоже не расплавленный и не раскаленный металл. Но категория Г2.
dmitryolego
24 Мая 2024
76
639
Или может быть нужно брать по аналогии с п. 6.2.8 СН 4.02.04 и сравнивать с температурой самовоспламенения веществ, находящихся в помещении?
nachalnik
24 Мая 2024
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Г2 это про сварку, газовую резку и иже с ними термические обработки.
Хотя с термическими производствами часто есть косяк :-) - почти в любой термичке есть ванны с маслом и если посчитать по правилам, то никакой Г2 там даже и не пахнет ))
Snezinka
29 Мая 2024
67
, проектировщик,
Нет, перескакивать дальше на категорию В3 не надо, останется категория помещения В4.
А то по вашей логике получается, что дальше категорию В3 нужно проверить на выполнение неравенства по п.5.3.2 и т.д
BPI
29 Мая 2024
62
1 363
опять 25)
dmitryolego
01 Июня 2024
76
639
Направил запрос по этому вопросу в МЧС (+ там еще вопрос по муке). Получил ответ. Отправил и то, и другое админу для размещения на форуме. Надеюсь, долго он интригу держать не будет.
dmitryolego
01 Июня 2024
76
639
По В3-В4 до 100 МДж на участке и до 2000 МДж. Направил запрос в МЧС. Ответ уже у админа на почте. Так что скоро ситуация разъяснится.
BPI
03 Июня 2024
62
1 363
увы, все не так, это В3
https://proekt.by/-t70323.0.html
спасибо Д.О. за доп уточнение в МЧС
Snezinka
03 Июня 2024
67
, проектировщик,
Да, спасибо за запрос в МЧС. Решил все спорные моменты. Похожая тема поднималась на семинаре, это меня и запутало. Извлеку для себя урок, что нужно анализировать информацию из разных источников. Спасибо всем, кто поднял эту тему и кто участвовал в обсуждении.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
