/ Категория помещения класс В
polla
08 Апреля 2012
Здравствуйте, согласным строительным чертежам категория помещения - В. Подскажите как увязать эту категорию с категориями согласно ПУЭ ( П-I, П-II, П-IIa). какую категорию выбрать для определения IP электроустановочных изделий. Я понимаю что это задача технолога но может есть какие-то норм.документы для административных и жилых зданий где это можно самостоятельно посмотреть.
Тех
08 Апреля 2012
77
1 065
, Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник...,
Зоны по ПУЭ определяет технолог совместно с электриком.
Никаких доп.нормативов нет, насколько я знаю, все определяется согласно здравого смысла - читайте определение зоны и анализируйте, подходит она в данной ситуации или нет.
artchem
10 Апреля 2012
77
1 065
В административных и жилых зданиях класс зон по ПУЭ можно установить только для кладовых, столовых и т.п........в остальных помещениях просто можно установить характеристику помещения по условиям среды. Да и категория помещения не бывает просто В, есть В1-В4
artchem
10 Апреля 2012
77
1 065
Для производств есть масса советских нормативов, которые полуотменены, но можно использовать как справочные для установки классов зон, как например ВСН 13-94
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ СПИРТОВЫХ, ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫХ И КОНЬЯЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, приложение 1
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
