 Технология / Категория помещения котельной
kajker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  ООО Стрембел-Консалт, директор, Belarus
Реконструирум старую котельную (была на газу), ставим котлы работающие на фрезерном торфе, определили категорию как В3, по наружному пожаротушению пошли за согласованием к МЧС, они написали, что категория определена неправильно, надо Г1, ссылаются на на какой то документ принятый в декабре 2010г.
Может кто подскажет, что за документ? d_aa@mail.ru? 6519501 Александр Адамович
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Января 2012
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
НПБ 5-2005 (но он не в декабре 2010г был принят) - основной документ для расчета категорий взрывопожароопасности в РБ.
или скорее всего
ТКП 130-2008 (возможно он принят в декабре 2010, не помню точно) - Правила расчета категорий - где в приложении Г указано, что котельная в которой обращаются "Природный газ (ме-тан), мазут М-100, бурый (каменный) уголь, древесные отходы, лигнин, торф фрезерный" относится к категории Г1.
henk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Января 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 50 ,  ООО "Инжиниринг систем безопасности", заместитель директора, cтаж: 41 лет Belarus
Категория будет однозначно Г1, РД: НПБ 5-2005 п.3.2 табл.1 (в него внесены изменения в 2009 году, по моему типографским способом с изменениями не издавали, по крайне мере я не видел, но эти изменения вас в данном конкретном случае не касаются). ТКП 130 действует на энергетических объектах, хотя для себя можно пользоваться так как он основан и не противоречит  НПБ 5-2005. Поэтому ссылаться надо на НПБ, если конечно у вас не энергообъект.
Скорее всего это ТКП 130-2008, надо просто уточнить принят ли он именно в декабре 2010, как сказали человеку. А НПБ 5-2005 принят раньше, даже с учетом изменений августа 2009, так что это не он
Возможно, но в любом случае ссылка на НПБ 5 -2005 будет правомочна!
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Января 2012
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Вам надо определить категорию здания котельной или помещения котельного зала?
kajker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Января 2012
Остается старая часть котельной с газовыми котлами (объем 3200)- Г1, отделение с котлами на фрезерном торфе (объем 2900) - Г1, топливоподача (объем 1300) - В2.
Все это в одгом здании- категория здания Г1. ??
Для определения категории здания надо исходить не от объема а от площади помещений см. п.10.3; 10.4 НПБ 5-2005
 Александр ГОМЕЛЬ   12 Января 2012
Аналогичный вопрос был в минской экспертизе.Мною была определена категория помещения котельной В2 т.к. стоит контейнер с опилками,но согласно замечаний и НПБ  принимаем категорию Г1 независимо от пожарной нагрузки.
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Января 2012
Репутация: 25  [+] , сообщений: 602 ,  ГАП, Belarus
"Здание относится к категории В, если суммарная площадь помещний категории В превышает 10%...и допускается не относить к кат. В, если суммарная площадь пом. кат. В не превышает 25%(но не более 3500м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения." (Из НПБ 5-2000, если в 2005 ничего не изменилось)
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1193, всего 41451(+9) пользователей |
