/ Категория продовольственного склада
ann_av
03 Августа 2015
71
Добрый день!
Может кто-нибудь поделиться расчетом категорий или объяснит как правильно выполнить расчет склада (продовольственных и непродовольственных товаров) с установленными в нем холодильными камерами (камеры с разным температурным режимом +0, +2+6,-18). буду очень благодарна. Может у кого был опыт в прохождении экспертизы такого типа объектов.
Товарищ Шурик
04 Августа 2015
113
, инженер-технолог,
Здравствуйте. Для начала нужно знать, что за продовольственные товары хранятся на складе, определить товар с наибольшей низшей теплотой сгорания и рассчитать пожарную нагрузку на площади не менее 10 кв. м. От этих данных и отталкивайтесь.
Что касается холодильных камер, то, если они попадают в выбранный Вами участок площадью не менее 10 кв. м с пожарной нагрузкой, считайте содержимое камер как пожарную нагрузку.
ann_av
04 Августа 2015
71
весь спектр продовольственных и промтоваров как в магазине, занимаемая площадь стеллажами около 3000 м.кв., камеры 850 м.кв.
Товарищ Шурик
04 Августа 2015
113
, инженер-технолог,
План с расстановкой оборудования имеется, хотя бы предварительный? Можете приложить его?
ann_av
05 Августа 2015
71
сам план выложить не могу.
Товарищ Шурик
05 Августа 2015
113
, инженер-технолог,
Понятно. Постараюсь сегодня отправить расчет.
ann_av
05 Августа 2015
71
можно еще вопрос если в складе ярусное хранение + обычные полочные стеллажи. Допустим ярусное на 250 поддонов. как задаться в расчете: условно принимаем что на складе хранится 2 поддона с мукой, два поддона с сахаром и т.д? можно же не все поддоны расписывать?
Товарищ Шурик
05 Августа 2015
113
, инженер-технолог,
Все поддоны с содержимым расписывать нет необходимости. Берется участок площадью не менее 10 кв. м и для расчета принимается, что на этом участке размещаются на стеллажах поддоны с одним видом груза (например, только поддоны с мукой).
ann_av
05 Августа 2015
71
т.е если склад 3000 м.кв., стеллажами заставлено 800 м.кв. я могу выделить только участок и на него сделать расчет и присвоить всему складу? правильно я понимаю?
Товарищ Шурик
05 Августа 2015
113
, инженер-технолог,
Правильно, с уточнением: выделять следует участок по возможности с максимальным количеством груза. Пример на скриншоте: пожароопасный участок (заштрихован) площадью 14 кв. м охватывает четыре стеллажа 2800х1000 мм.
(918.44 Кб, 603x519 - просмотрено 33 раз.)
👌Термин с определением «непроходной подвесной потолок» отсутствует в ТНПА.
Выслушаем предложения для Изменения в СН "Системы электрооборудования жилых и общ. зданий".
