/ Клеймо сварщика
olechka1983
11 Апреля 2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что такое клеймо сварщика, всегда оно должно у него быть или не обязательно?
Karter
11 Апреля 2011
307
3 939
https://www.kleimo-m.ru/kleymo_svarshchika.html
olechka1983
12 Апреля 2011
307
3 939
А без него сварщик может выполнять работы или это обязательный элемент?
alex_04
13 Апреля 2011
307
3 939
из опыта скажу так ,что клеймо должно быть у сварщиков выполняющих сварку ответственных конструкций. Это делаеться для того чтобы его потом можно было найти и казнить если на его стыке (шве) выявиться дефект. При проведение сварочных работ наши сварщики просто наносили свое клеймо на расстоянии 5 см от стыка сваркой которой делался шов. Клеймо сварщику присваиваеться в организации где он работает (мы использовали первую буквы фамилии как клеймо, если цифры, то может быть путаница с номером стыков). Так же при получении мехиспытаний клеймо сварщика указываеться на бланке. Если Вы варите арматуру ,я думаю клеймо Вам не надо. Если Вы варите несущие металоконструкции, трубопроводы - клеймо обязательно
olechka1983
13 Апреля 2011
307
3 939
Спасибо огромное!!!Теперь стало более понятно! Но вот заказчик говорит что клеймо должно быть у сварщика даже если он варит арматуру, а сварщик вообще втрого разряда!)Зачем ему клеймо мне не понятно и как он его будет ставить на арматуре, если по нормам он должен от края шва 5 см отступить! Скажите а в каких направлениях он имеет право варить(сварщик 2 разряда)?
alex_04
13 Апреля 2011
307
3 939
что значит в каких направлениях? вы имеете ввиду вертикальные, потолочные швы и т.д.?
я сам не сварщик, но мне кажеться это нигде не прописано. если на электродах которыми он варит написано- все пространственные положения шва, значит - все, а уже умеет так сварщик варить или нет - дело десятое. Про арматуру, я не сталкивался с ее клеймением. Что это за конструкция?
Если заказчику Важно чтобы он в последствии смог доказать что это варил именно этот сварщик - сделайте схему сварных стыков.
olechka1983
13 Апреля 2011
307
3 939
это обычные колонны и балки, которые потом зальют бетоном и никто никогда не узнает какой там варил сварщик, просто он говорит что любой сварщик должен иметь клеймо!....я имела в виду как раз вот эти пространственные положения), просто мы пишем в журнале сварочных напротив его фамилии в графе "допущен к сварке швов в прстранственном положении" - во всех пространственных положениях, и у заказчика возник вопрос а может ли сварщик 2 разряда варить во всех пространственных положениях!)
alex_04
13 Апреля 2011
307
3 939
тут не знаю что сказать. Я с такими "сварщиками" не работал, у нас ниже 5 разряда не было. Обратитесь в учебку где его выпускали, я думаю там Вам скажут на что он годен.
vka
22 Апреля 2012
307
3 939
Сварные соединения должны быть заклеймены на расстоянии 35-50мм от границы шва должно быть проставлено личное клеймо сварщика, выполнивщего данное сварное соединение. В соответствии с гостом. - подробнее с фотками -
https://metaloperator.ru/index.php?c=60
(26.08 Кб, 640x480 - просмотрено 366 раз.)
NINA_Y
24 Сентября 2012
79
, инженер-сметчик, cтаж: 20 лет
не подскажите как написать приказ о присвоении клема сварщику
Guard21
30 Января 2013
79
форма
бланк организации
Исх.№________________
«____»___________2013г.
Приказ
Присвоить клеймо сварщику Смирнову В. И. 01.01.1981 года рождения аттестационное удостоверение № АА-00АА-I-00001
№ " К "
Генеральный директор подпись
