 Технология / Минимальные проходы между стеллажами и стенами зданий
SergTX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Прошу помощи, с таким вопросом сталкиваюсь впервые:
Проектирую склад готовой продукции. Конструктивное решение: несущие стеллажи. При прохождении экспертизы получил замечание "не предусмотрены минимальные проходы 800мм между стеллажами и стенами здания (ППБ РБ 1.01-94)". Если предусмотреть поперечные проходы между стеллажами реально, то вот с продольными вопрос - ведь крайние стеллажи по сути являются и стенками. Сталкивался ли кто-либо с такими вопросами? Какие есть варианты решения?
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Мая 2011
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
Я вас не понял, какие продольные, какие поперечные - объясните более внятно, либо покажите чертеж.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Мая 2011
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
СержТХ, может быть эксперт не в курсе дела, что ваши стеллажи являются несущими конструкциями здания. Технологи в экспертизе другие комплекты часто в глаза не видят.  + можно обосновать отсутствием технологической необходимости в таком проходе между стеной и стеллажами - односторонняя загрузка на стеллаж.
Ну вот как-то так в первом приближении можно начинать борьбу :-) Без проекта более подробно сложно сказать что и как.
Цитата nachalnik:
... можно обосновать отсутствием технологической необходимости...
Кроме технологической необходимости, есть и "другие необходимости" - это не объяснение.
Тех, а разве есть норма, запрещающая ставить стеллаж к стене при отсутсвии необходимости прохода между стеной и стеллажами?
Склад складу рознь конечно, но в целом.
Есть, и именно исходя из пунктов норматива (ППБ РБ 1.01-94 - п.3.3.4)  и сделано замечание. Правда, эксперты упустили из виду и еще один НТПА - межотраслевая типовая инструкция по ОТ при погрузочно-складских работах - здесь этот пункт требования продублирован. Так что нас и не спрашивают хотим мы этого или нет, от нас это просто требуют.
А товарищ четко и не объяснил что там за особая конструкция склада...
Верхний и нижний ряды стеллажей - несущие? Или как понимать фразу, что они "по сути являются и стенками"?
И второй вопрос - вы с экспертом по этому поводу разговаривали по телефону или просто замечания получили и сразу начали думать? Может стоит позвонить и пообщаться?)
все стеллажи - несущие, включая верхний и нижний ряд.  По телефону не пришли к согласию, поэтому сегодня еду к эксперту общаться, всё одно еду с другими объектами на поклон.
С такими конструкциями не встречался, поэтому по существа вопроса и сказать ничего конкретного не могу. А то, что едете общаться - это хорошо. Попросите у эксперта рассказать как она видит эту ситуацию. Если у вас тут вопрос принципиальный, то, может быть, съездите в МЧС, чтобы как-то согласовать отступление от норм, тогда у эксперта вопрос снимется автоматом.
P.S. Правда, как я говорил, останется тот же вопрос по ОТ...
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Мая 2011
SergTX, чем закончился разговор с экспертом?
SergTX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2011
Ммм... да как-то неоднозначно. У меня стадия ОИ была. Эксперт сказал, что его мои проблемы мало волнуют и сослался на ППБ.Короче, чтоб пройти экспертизу, пришлось проставить проходы 800 мм по всем стенкам. А вот на архитектурной буду думать... Так что пока никакого конкретного и вразумитеьного я не услышал. Решение проблем просто отложилось на потом. МДя...
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Мая 2011
Ну понятно... На потом, а там как кривая выведет...
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1069, всего 41462(+20) пользователей |
