/ Можно ли прокладывать трубопроводы нефти, бензинов, мазута по нефтебазе подземно (в лотках)?
Daan
10 Июня 2011
, ООО Концерн "Нефтепродукт", инжер-проектировщик 1 кат,
Помогите в таком вопросе! Проектируем нефтебазу! Можно ли прокладывать трубопроводы нефти, бензинов, мазута по нефтебазе подземно (в лотках)?? И на что можно сослаться если да и если нет, чем можно это подтвердить документально!!
mana
10 Июня 2011
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
а зачем? с точки зрения эксплуатации лучше надземно по эстакадам
Daan
10 Июня 2011
Через дороги!! Просто тогда нужен мощный насос, а мы подобрали средний.. но если по эстакаде подниматься, затем опускаться очень большой путь!!!
Геотехпроект
14 Июня 2011
Мы прокладывали в лотках подземно, ставили в лоток датчик довзрывных концентраций. Предварительно все это дело согласовывали в экспертизе промбезопасности и Ростехнадзоре. Из лотка должен быть обеспечен дренаж в резервуар сбора аварийного пролива - для обеспечения слива "метвого" остатка.
Daan
14 Июня 2011
Какой нормативной литературой можно доказать и подтвердить, что можно прокладывать подземно трубопроводы!?
Геотехпроект
14 Июня 2011
Подземно нельзя прокладывать. Допускается отходить от нормативки при условии предварительного согласования, о чем я и писал выше.
TULIS
16 Июня 2011
Трубопроводы группы Б прокладываются НАДЗЕМНО (ПБ 03-585-03).В случае подземной прокладки необходимо использовать ж/б лотки с последующей отсыпкой песком
, с обязательным применение приборов контроля концентрации .В идеале сверху нужна плита
но как правило это уже применяется к СУГ . Всё это можно прочитать в ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технолог. трубопроводов.
Boris384
10 Июля 2011
ПРАВИЛА ТЕХнИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОХРАНЫ
ТРУДА НА НЕФТЕБАЗАХ
7.2. Технологические трубопроводьи
7.2.8. Прокладка трубопроводов может быть подземной и наземной в соответстйии с СН 527-80.
Способ прокладки выбирается с учетом климатологическях и геодезических условий, рельефа местности, уровня грунтовых вод, протяженности трубопровода, а также минимальных затрат на сооружение их.
На технологических трубопроводах, при необходимости продувки и дренажа, должны быть предусмотрены специальные устройства.
И Т.Д.
Vorona
26 Сентября 2011
Правила технической эксплуатации не являются руководящим документом для проектировщика.
Правила безопасности ПБ 03-585 - обязательный документ, все остальные носят рекомендательный характер. Так интерпретируют нормативную документацию наши эксперты. То, что некоторые рекомендательные документы противоречат нормам обязательным, это всем известно, т.к. многие из этих док-тов были приняты при царе Горохе и никто не занимался их корректировкой под изменяющиеся правила безопасности.
