/ Можно ли сделать из подземной автостоянки убежище
Alm2c
13 Октября 2009
Уже не первый раз делаю убежища, но впервые что-то с такой трудностью сталкиваюсь...
Если вкратце: есть подземная автостоянка на -3 этаже, площадь около 650 кв.м.
Заказчик спрашивает, можно ли сделать на этой площади убежище для 300-400 человек таким образом, чтобы помещение для укрываемых (соответственно, 150-200 кв.м.) в мирное время использовалось под стоянку...
Два режима вентиляции. Двое суток.
Ведь надо же, чтобы убежище герметично было. А каким образом этого добиться? Единственное, что приходит в голову - полностью герметизировать всю стоянку... То есть и входы с соответствующими дверями, и ворота въездные...
Как считаете?
Заранее спасибо!!!
Название темы не должно быть неинформативным /модератор/
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
